通过降低复杂性最大限度地提高数据中心的运营连续性
  多年来,数据中心运营商根据几个关键指标(如性能、可扩展性和管理)进行存储投资。然而,几乎每个网络的一个关键且经常被忽视的要求是可用性。速度和馈送很重要,但如果网络出现故障,它们就没有意义了。
  在 2020 年正常运行时间研究所对 846 家数据中心运营商的调查中,78% 的组织表示他们在过去三年中遇到过 IT 服务中断。当谈到被归类为重大,严重或严重的停电时,31%的人表示他们受到了影响。
  服务中断的成本
  这种停机时间要付出高昂的代价。据 Gartner 称,IT 停机平均每分钟给公司造成 5,600 美元的损失。Uptime Institute调查的受访者报告说,超过一半(56%)的组织中断造成了100万美元或更多的损失。
  为了更好地了解价格标签失控的速度,请考虑与停机相关的成本可能包括:
  生产力降低: 当网络出现故障时,您的员工可能无法工作,生产线可能会关闭,业务的其他方面可能会停滞不前。
  销售损失:对于在线零售商和其他在线开展业务的公司,停机时间会阻止客户进行购买。
  数据丢失:中断可能会损坏数据,这对任何可能产生重大财务和法律影响的企业都是毁灭性的打击。
  失去客户: 失去客户的信任和信心可能会迫使他们寻找不同的供应商来满足他们的需求。
  客户支付:当停机时间超过服务级别协议中规定的限制时,云提供商可能会向客户提供补偿。
  品牌损害:除了失去现有客户外,潜在客户还会在其他地方寻找声誉更可靠的供应商。
  很容易看出,采取措施最大限度地减少停机时间如何使您比不这样做的公司更具竞争优势。一个值得仔细研究的领域是数据中心基础设施的复杂性。
  什么是复杂性?
  即使是最小的数据中心也拥有大量互连的网络、服务器、存储组件和管理工具。复杂性源于这些元素的相互依赖关系,当添加更多组件和工具来处理不断增加的数据负载时,复杂性会增加。
  考虑到必须部署和支持的新技术和业务关键型应用程序的永无止境的涌入,数据中心的复杂性是给定的。云计算、虚拟化、移动计算和不断提高的安全要求,仅举几例,都对数据中心基础设施提出了很高的要求,也给数据中心运营商带来了越来越大的压力。
  复杂性的增加导致 IT 系统难以管理、监控和维护,并最终造成更多停机的可能性。显然,您的数据中心需要能够降低复杂性、确保最大网络可用性并提供更积极的最终用户体验的解决方案。优化存储是一个有效的起点。
  微芯片:存储领导者
  30 多年来,我们以客户的需求为中心构建存储产品,从最初的桌面发展成为世界上最值得信赖的数据中心合作伙伴之一。我们与数据中心行业和生态系统供应商密切合作,确保我们提供一流的技术和工具,以最大限度地提高与其他存储组件的互操作性和集成,以及数据中心的最佳性能和可用性。我们基于 SmartROC/IOC 芯片的 HBA 和 RAID 适配器遍布全球 30 多万台服务器。
  Adaptec® 存储解决方案可帮助您的数据中心避免智能 RAID 3100 适配器以及 SmartHBA 2100 和 HBA 1100 的冷却问题,与竞争产品相比,每个端口的功耗更低。我们还提供比任何其他制造商更多的薄型高端口数 RAID 适配器和 HBA,从而减少您对额外组件的需求。降低数据中心复杂性的其他关键技术包括Adaptec maxView存储管理器,它使部署,配置和监控系统中基于RAID和HBA适配器构建的所有存储变得简单。而且,如果您遇到意外中断,我们的零维护缓存保护会立即保存缓存内容,以便轻松恢复数据并重新联机。
  通过 Adaptec 解决方案降低复杂性
  为最终用户提供价值始于提供最长的网络正常运行时间。数据中心中断可能导致数据丢失、客户流失、收入损失等。避免中断的一种有效方法是实施解决方案,以降低蔓延到所有数据中心的复杂性。
  Adaptec HBA 和 RAID 适配器通过创新技术降低复杂性,帮助您有效地管理和监控存储系统,减少中断后的数据丢失,并有助于减少冷却问题。
  审核编辑:郭婷
