PrintConductor概览
PrintConductor 是一款适用于Windows 的专业批量打印软件。这个简单而强大的程序可以处理列表中无限数量的文件,并将它们按顺序发送到任何打印设备,如打印机或绘图仪。
程序
   PrintConductor 概览
没有Print Conductor,就得经历一轮繁琐的操作。打开文档,等待程序加载,然后转到“打印”菜单,配置打印设置,并将该文件发送到打印队列。然后对需要打印的每个文件重复该过程。
使用PrintConductor,打印前无需在其本机软件中打开办公文档、图像、文本、技术图纸和文档。相反,您只需将多个文件拖放到 PrintConductor,程序就会在用户不注意的情况下将它们全部打印出来。
该程序支持许多流行的文件格式:PDF、DOCX、TXT、JPG、PNG、TIFF等等。该程序最有利的功能是能够一次打印多个文件。
灵活的设置调整控制
通常,无需更改Print Conductor 的默认设置。该程序的核心具有智能算法,可以根据文件类型和结构选择最有效的方式来更快和/或更好地打印这个或那个文件。但是,如果您想根据需要调整打印,例如更改页面或文档设置,该程序提供易于使用的配置控件,让您可以这样做。
程序
PrintConductor 设置分为通用和高级设置选项卡,您可以在其中详细设置和微调所有内容。高级设置被细分为多个部分,您可以在其中检查特定文件范围的设置,例如PDF、Word、Excel、CAD或 Excel文件。有时可能需要选择替代打印引擎,打印引擎选项卡中列出了所有支持的文件类型和相应的引擎。如果您有具有特定扩展名的文件并想尝试将它们打印为Print Conductor 识别的格式之一,文件扩展名别名选项卡将有所帮助。
个别项目设置
PrintConductor Settings 控制整个打印会话。但是,如果还有一个方便的项目设置...上下文菜单中可用的选项。
程序
对于单个文件或一组文件,您可以设置页面范围、份数、输入打印机托盘、灰度代替彩色模式等。这些设置仅适用于一个或多个文件,这对于以不同方式打印列表中的特定项目很有用。
PrintConductor 适合谁?
事实上,对于每天处理大量文档的任何经理或专家来说,这个工具都是一个很好的助手。PrintConductor 可以节省宝贵的时间,尤其是在政府、工程、医疗保健、教育、法律、会计、金融和银行部门的公司和机构中。
程序用户还强调了好处和优点,例如强大的可用性、能够保存和加载文件列表以供经常使用、能够在文档副本之间插入各种类型的封面、能够在每张纸上安排多个页面、以严格的用户-定义的顺序,以及来自开发人员的极其敏感的客户支持。
审核编辑 :李倩
