用于梳理和拆分vCard文件的软件
将vCard文件拆分为单个VCF文件
通过选择性联系人拆分VCF文件
提供预览VCF文件联系人
将多个VCF文件合并到单个vCard中
合并选择性VCF联系人的选项
合并后保持所有联系人信息完整
拆分vCard文件后维护所有联系人信息
支持由不同平台创建的vCard文件
根据属性对.vcf文件或联系人进行排序的选项
支持所有vCard文件版本,以拆分和合并VCF文件
VCF Split &Merge软件的显著特点
拆分为单个VCF文件
VCFSplitter软件为用户提供了将整个vCard文件拆分为单个VCF文件的规定。所有可用vCard文件中的每个联系人都将转换为相应的VCF文件,没有任何麻烦。
拆分选择性vCard触点
使用vCardSplitter软件,用户可以选择性地将VCF文件拆分为多个联系人,并创建与每个联系人对应的单独vCard文件。这可以通过选择特定的VCF文件,然后选择需要使用复选框从列表中提取的所需联系人来完成。
拆分选择性VCF文件
用户可以通过浏览位置,然后使用与每个文件关联的复选框选项选择所需的文件,从特定文件夹中选择性地截断所需的VCF文件。通过使用复选框设置,用户可以通过检查或取消选中单个VCF文件或多个VCF文件来拆分。
保留所有联系人信息
VCFSplitter软件允许用户预览和维护所有联系人信息,如姓名、地址、电话号码、电子邮件id、图像、描述等,即使在提取后也保持完整。
将多个VCF文件合并到单个vCard中
vCardMerge软件为用户提供了将大量VCF文件合并到单个vCard文件的规定。所有VCF文件的所有联系人在合并后将在单个VCF文件中可用,从而便于管理所有联系人。
合并选择性VCF联系人
vCardMerge软件通过使用与其关联的复选框选项从整个列表中选择所需联系人,从而提供了组合所需联系人的选项。因此,可以使用此软件创建和管理由所需联系人组成的VCF文件。
将选择性VCF文件合并到一个
从整个vCard文件集合中选择和合并VCF文件是一个相当困难的问题。但是vCardMerge软件通过提供复选框选项来轻松地处理这个问题,用户可以通过选中/取消选中复选框来选择或取消选择所需的文件。
合并后保留所有联系人信息
VCFMerge软件将保持所有与联系人相关的信息完整,即使在组合VCF文件之后。与联系人相关的信息可以是姓名、地址、电子邮件、电话号码、图像、描述等。
系统规范
硬盘空间:安装时约为100MB
内存:4GB
处理器:IntelCore 2 Duo CPU E4600@2.40GHz 2.39GHz
先决条件
应安装Microsoft.NETframework 4.5或更高版本。
如果您使用的是Windows10/8/8.1/7,请以“以管理员身份运行”的方式启动该软件。
支持的版本
MicrosoftWindows–7/8/8.1/10(32位和64位)和WindowsServer 2008/2012 R2/2016
MicrosoftOutlook–2000、2003、2007、2010、2013、2016、2019(32位和64位)
演示版和完整版的比较
| 特点 | 演示版 | 完整版 |
| 添加VCF文件 | V | V |
| 预览VCF文件联系人 | V | V |
| 选择目标路径 | X | V |
| 分割多个VCF文件 | X | V |
| 合并多个VCF文件 | X | V |
常见问题解答
VCF拆分与合并软件的主要功能是什么?
“我想知道此软件的所有功能,以便确保它是最佳选择”
软件概述:
第1步:安装vCardSplit & Merge软件并运行它
第2步:选择拆分和合并选择性VCF文件以及选择性联系人
第3步:即使在提取vCard文件后,也保持联系信息完整
第4步:选择在分割或合并之前预览vCard文件
第5步:兼容多个VCF支持的平台
第6步:支持vCard格式的各种版本
第7步:导出选项以拆分和合并VCF文件/文件夹
此软件是否支持修改或更改的VCF文件?
与其他不支持没有vCard对象的vCard文件的软件不同,vCardMerge软件支持编辑的VCF文件。
合并后,我能得到除姓名和电话号码以外的联系方式吗?
“是否可以通过保留所有相关的联系信息(如联系人图像、地址等)来保留我的Skype账户的VCF联系人?”
是的,使用vCardMerge软件,可以保留所有联系方式,如姓名、电话号码、地址、电子邮件、图像、描述等。
我可以合并GSuite和iCloud中的VCF文件,使之成为一个vCard文件吗?
是的,这个转换器工具是用最好的算法开发的,它可以顺利地安装在最新的Windows10操作系统和以下所有版本上,而无需安装任何外部应用程序。
我有一台Windows10电脑。此软件能用吗?
“我选择了一个文件夹,其中包含多个VCF文件,每个文件由多个联系人组成,用于拆分。但我只能从他们那里提取10个重要的联系人。如何排除所有其他联系人并仅创建所需10个联系人的VCF?”
为了有选择地从VCF文件中提取联系人,您必须单击“添加文件夹”选项,然后选择包含VCF文件的文件夹。单击“导出”按钮并选择要使用关联复选框提取的VCF文件。
我可以将vCard文件联系人提取为单个vCard文件吗?
“我有一个VCF文件,其中包括大约1000个联系人。我需要逐个提取所有联系人。有可能吗?”
是的,可以使用VCFSplitter软件将vCard文件联系人拆分为单独的vCard文件。
我可以在提取之前预览VCF文件中的联系人吗?
是的,您可以在拆分之前查看联系人以及相关信息。
VCFSplitter软件是否支持修改或更改的VCF文件?
“我使用过多家公司提供的vCard相关软件。这些软件都不支持修改过的VCF文件。我是否可以使用此软件拆分已编辑的vCard文件?”
支持的,该软件支持更改的VCF文件,即不包含vCard对象(如BeginvCard和EndvCard)的文件。
审核编辑 :李倩
