使用AVR DB系列MCU检测过流情况
电机故障或阻塞的症状之一是电机电流增加。电机电流消耗的增加会产生更多的热量,这可能会损坏电机或对人员和财产造成危险。为了检测这一点,可以使用AVR® DB系列MCU上的内部运算放大器来监控通过电机的电流,并在出现电流尖峰时将其关闭。
mcu
浏览原理图
应用笔记AN3860创建了一个具有过流检测和自动校准功能的简单电机控制器。演示原理图如图1所示。对于电机控制,定时计数器D(TCD)用于产生PWM波形,该波形驱动晶体管Q1的栅极。电机电流通过Q1和R1流向地,感应出与电流成比例的小电压。电阻R2作为限流电阻实现 - 在发生高压尖峰时,该电阻器可显著限制进入微控制器的输入电流。电阻R5用于在切换晶体管时限制进入Q1栅极的电流,电阻R6用作下拉,以在微控制器初始化时保持晶体管关闭。最后,电阻R3用作OP1增益网络的一部分。
为了进行测试,使用了小型直流风扇电机(M1)。二极管D1作为续流二极管连接在电机上,以抑制电机关闭产生的高压负尖峰。 电容器 C2 提供低阻抗电荷源以帮助启动电机。最后,电容C1是MCU的去耦电容。该电容器预安装在 AVR DB 好奇号纳米评估套件 (EV35L43A) 上。
原理图上未显示的是好奇号纳米上的按钮和指示灯 LED。按钮用于触发电机重启 – 在其他应用中,可以实现更复杂的自动重启或其他启动过程。好奇号纳米上的LED指示灯用于指示校准过程的状态。
设置运算放大器
该应用利用2个内部运算放大器作为级联同相放大器。像这样将OPAMP级联在一起可产生更高的增益,并在设计中提供更大的增益灵活性。
程序的初始化和校准
在初始化期间,微控制器运行电机,并通过将模拟比较器的数模转换器基准电压源(DACREF)递增50mV步长来确定适当的过流限值,直到电机在100ms窗口内不触发模拟比较器(AC)阈值。
找到正确的电平后,交流电连接到S-R触发器的S输入(见图1)。如果比较器跳闸,则将设置触发器并关闭TCD。该触发器的R输入连接到软件事件A(SWEVENTA),用于重新启动电机。
示例的操作
上电时,微控制器启动电机并开始校准。校准完成后,为电机提供过流保护。如果电机超过电流限制,则TCD将停止输出PWM信号。按下好奇号上的按钮将触发重新启动和重新校准(电机电流)。
仿真此电路
MPLAB® Mindi™模拟模拟器,免费提供,用于模拟此应用程序。通过仿真应用,开发人员和工程师可以减少实现设计所需的原型迭代次数,从而节省时间。AVR DB 的 OPAMP 模型是根据此 OPAMP 上收集的数据创建的,并包含在 Mindi 的 8.4 版本中。
结论
AVR DB 系列中的内部运算放大器为 8 位微控制器创造了新的用例。在本例中,其中 2 个内部 OPAMP 用于检测风扇电机中的过流情况。这可用于提高产品的长期可靠性。
