叠加定理仿真
电工实验
103人已加入
绘制仿真电路图,并设置各元件参数,注意开关元件K1K2的控制按钮不要使用键盘上的同一按键控制,绘制结果如图2-1
叠加定理
2-1 验证叠加定理的仿真电路
1. US1US2两电源共同作用时,测量各支路电流和电压值。
将数字万用表连入电路中,保证极性的正确性,选择合适的功能。然后打开仿真开关。
叠加定理
2-2 US1US2共同作用时的仿真
2. 当电压源US1单独作用时,测量各支路的电流和电压
K2置于左侧,使电源US2不作用,如图2-3所示。根据图2-1中各电流和电压的参考方向,确定被测电流和电压的正负号后,打开仿真开关,分别测量电流I1I2I3和电压UABUBCUBD
叠加定理
2-3  US1单独作用时的仿真
3. 当电源US2单独作用时,测量各支路的电流和电压
K1置于右侧,使电源US1不工作,如图2-4所示。根据图2-1中各电流和电压的参考方向,确定被测电流和电压的正负号后,打开仿真开关,分别测量电流I1I2I3和电压UABUBCUBD
叠加定理
2-4  US2单独作用时的仿真
