解码器该怎么选?
监控项目中一直流传着一种神器,它就是—— 解码器
01
什么时候要用到解码器?
  • 当一个监控项目中是有多台录像机的时候,每台录像机是可以接显示器来显示图像,但是!它只能显示自己添加的摄像机图像!
  • 解码器 是可以把任意一台录像机的图像的任意一个摄像机放到任意的一块屏来显示的 !这就是解码器的作用!
好多时候,客户打电话问,好多台录像机,在经理室要放一个屏幕看所有录像机图像,怎么实现?
好多时候,在监控机房要放置好多大屏,有时要把所有屏拼接为一个大屏来看图像或者是球机图像,来用键盘控制。
02
解码器该怎么选?
常用的解码器有:64系列(如DS-6404HD-T)和69系列(如DS-6904UD)
  • 解码器和录像机型号类型没有关系(NVR,DVR,XVR均可)
    解码器和接了录像机的摄像机的类型没有关系(模拟摄像机的接了DVR或者XVR,从录像机出来也是数字信号了)
    解码器只和屏的数量和解码能力有关系
  • 6404和6904的最后数字是 4代表这个解码器可以接4个屏幕 ,同理6416和6916最后数字是 16代表这个解码器可以接16个屏幕
  • 64系列是解264码流的,69系列是解265也可以解264码流的 。也就是说你摄像机要是使用的是265,那你只能用69系列。摄像机要是使用的是264,那你64系列和69系列都可以(69贵啊,所以264一般都是选64系列就够了);
  • 在这里我讲下它是什么意思,就比如**“DS-6408HD-T,它可以接8个屏,意思就是在这8个屏上是总共可以看4个800W的摄像机图像或者看8个500W或者12路300W或者16个1080P或者32个720P或者****64个4CIF** 的图像” 注意是“或者”,也就说总的解码能力是一定的,像素越高,看的图像越少! 其他型号同理。
所以给客户选解码器很简单,就两个问题:1.你有几个屏?2.你想总共显示多少个多大像素的图像?来,嘴把嘴教你。
客户:我有 8个屏
(那你首先想到的就是DS-6408HD-T,他是可以接8个屏的)
我:那DS-6408HD-T吧,这个解码器可以接8个屏,总共可以显示32个720P像素的摄像机。
客户:不行,太少了,我要显示 64个720P
(那你看下哪个是可以显示64个720P的,一看就知道是DS-6416HD-T)
我: 那得6416HD-T,它可以显示64个 (虽然它可以接16个屏,但是我们也可以直接4个屏,因为这个地方的需求是要更多的解码能力)。
03
解码器该怎么用?
  1. 解码器网口插交换机,解码器输出接口接大屏。
  2. 在4200——设备管理——解码设备里添加解码器。
  3. 在4200——电视墙——配置
    首先新建一个几乘几的大屏
    然后将左边的解码资源拖到右边的你建好的大屏上
  4. 退出配置,在左边的监控点里把摄像机图像拖到右边的屏幕上
  5. 最后,你在大屏上就看到摄像机的图像了。
