可编程基准电压源正在增加收入、降低成本并降低风险
可编程基准电压的重要性
当今的工业、汽车和通信系统使用实际输入来产生精确的控制响应。这些系统中的组件及其模拟子系统需要基准电压源。工艺、组件和自然界的变化可能会影响系统性能,需要更改基准电压源。
我们将解释如何为您的可编程基准电压源选择器件,以帮助您:
增加收入
减少电路板旋转可缩短上市时间,增加新产品的收入
降低总体成本
修订也需要花钱,因此我们将通过低成本的解决方案来减少它们
降低风险
这种简单、易用且可编程的解决方案提高了模拟子系统的精度和准确度
旋转电路板是指印刷电路板组装 (PCBA) 开发过程, 它包括三个阶段: 设计, 构建和测试.对于除最简单的设计之外的所有设计,都需要多次迭代此过程以优化设计。在设计中添加可编程组件有助于最大限度地减少旋转并缩短周期时间。
如何选择可编程基准电压
在设计可编程基准电压时,您需要选择能够提供最广泛选择的器件,同时保持设计所需的精度。
在确定要求时,您通常会知道所需的电压分辨率以及电压变化的范围。例如,如果电压分辨率为10 mV,并且应用需要1 V的分辨率,则在此范围内具有7位分辨率的器件将是合适的。如果器件的输出需要在整个电压范围内(例如大多数数模转换器或DAC),则需要9位分辨率(5.0 / 512 = 9.8 mV)。这通常意味着将选择 10 位设备(因为 9 位分辨率设备尚未广泛使用)。
基准电压源
下表显示了在给定步长下电压范围内有多少步进。
基准电压源
下表显示了在给定步长下,基于器件分辨率可以实现的电压范围。
虽然数字电位计可以窗口输出电压,但必须了解问题,以确保设计考虑问题。
主要问题是RAB电阻的变化。通常,RAB电阻变化±20%,而典型电阻为±1%(尽管可以使用高容差电阻)。
基准电压源
在本例中,R1 = 10k 欧姆 (±1%),R2 = 5k 欧姆 (±1%),RAB 电阻为 10k 欧姆 ±20%)。因此,如果我们查看节点A和B,这些节点(VA和VB)的典型电压为0.6 * VDD和0.2 * VDD。
查看最坏情况(最小值/最大值)组合,则VA可以高达0.6327 * V DD,VB可以低至0.1829 * VDD。此外,VA 可以低至 0.5618*V DD,VB 可以高达 0.2201*VDD。V A(MIN)/VB(MAX) 是必须确保 VOUT 的范围。如果这还不够,则必须修改 R1 和 R2 值。
请注意,当 VA 处于其最小值时,VB 将大于典型值。当 VB 达到最大值时,VA 将小于典型值。
如果VA和VB被强制为固定电压(例如VDD和VSS),则游标输出电压将与所选代码成比度量(所有步进电阻具有相同的变化)。
我们的数字电位计通过提供可靠、有据可查的功能和针对设计缺陷的快速修复,最大限度地降低开发风险并提高系统性能,并由于其积分非线性 (INL)、总未调整误差规格和分辨率提高而提供更好的精度。该产品组合可通过高精度、小尺寸、数字控制电阻器解决方案进行微调。
审核编辑:郭婷
