使用阿里云Redis的开发规范
嵌入式技术
1418人已加入
本文介绍了在使用阿里云Redis的开发规范,从键值设计、命令使用、客户端使用、相关工具等方面进行说明,通过本文的介绍可以减少使用Redis过程带来的问题。
键值设计
key名设计
可读性和可管理性
以业务名(或数据库名)为前缀(防止key冲突),用冒号分隔,比如业务名:表名:id
ugc1
简洁性
保证语义的前提下,控制key的长度,当key较多时,内存占用也不容忽视,例如:
user:{uid}messages:{mid}简化为u:{uid}
不要包含特殊字符
反例:包含空格、换行、单双引号以及其他转义字符
value设计
拒绝bigkey(防止网卡流量、慢查询)
string类型控制在10KB以内,hash、list、set、zset元素个数不要超过5000。
反例:一个包含200万个元素的list。
非字符串的bigkey,不要使用del删除,使用hscan、sscan、zscan方式渐进式删除,同时要注意防止bigkey过期时间自动删除问题(例如一个200万的
zset设置1小时过期,会触发del操作,造成阻塞,而且该操作不会不出现在慢查询中(latency可查)),查找方法和删除方法
选择适合的数据类型。
例如:实体类型(要合理控制和使用数据结构内存编码优化配置,例如ziplist,但也要注意节省内存和性能之间的平衡)
反例:
set username tom
set userage 19
set userfavor football
正例:
hmset user:1 name tom age 19 favor football
控制key的生命周期,redis不是垃圾桶。
建议使用expire设置过期时间(条件允许可以打散过期时间,防止集中过期),不过期的数据重点关注idletime。
命令使用
O(N)命令关注N的数量
例如hgetall、lrange、smembers、zrange、sinter等并非不能使用,但是需要明确N的值。有遍历的需求可以使用hscan、sscan、zscan代替。
禁用命令
禁止线上使用keys、flushall、flushdb等,通过redis的rename机制禁掉命令,或者使用scan的方式渐进式处理。
合理使用select
redis的多数据库较弱,使用数字进行区分,很多客户端支持较差,同时多业务用多数据库实际还是单线程处理,会有干扰。
使用批量操作提高效率
原生命令:例如mget、mset。
非原生命令:可以使用pipeline提高效率。
但要注意控制一次批量操作的元素个数(例如500以内,实际也和元素字节数有关)。
注意两者不同:
原生是原子操作,pipeline是非原子操作。
pipeline可以打包不同的命令,原生做不到
pipeline需要客户端和服务端同时支持。
不建议过多使用Redis事务功能
Redis的事务功能较弱(不支持回滚),而且集群版本(自研和官方)要求一次事务操作的key必须在一个slot上(可以使用hashtag功能解决)。
Redis集群版本在使用Lua上有特殊要求
1、所有key都应该由 KEYS 数组来传递,redis.call/pcall 里面调用的redis命令,key的位置,必须是KEYS array, 否则直接返回error,"-ERR bad lua script for redis cluster, all the keys that the script uses should be passed using the KEYS arrayrn"
2、所有key,必须在1个slot上,否则直接返回error, "-ERR eval/evalsha command keys must in same slotrn"
monitor命令
必要情况下使用monitor命令时,要注意不要长时间使用。
客户端使用
避免多个应用使用一个Redis实例
正例:不相干的业务拆分,公共数据做服务化。
使用带有连接池的数据库
可以有效控制连接,同时提高效率,标准使用方式:
Jedis jedis = null;
try {
    jedis = jedisPool.getResource();
    //具体的命令
    jedis.executeCommand()
} catch (Exception e) {
    logger.error("op key {} error: " + e.getMessage(), key, e);
} finally {
    //注意这里不是关闭连接,在JedisPool模式下,Jedis会被归还给资源池。
    if (jedis != null)
        jedis.close();
熔断功能
高并发下建议客户端添加熔断功能(例如netflix hystrix)
合理的加密
设置合理的密码,如有必要可以使用SSL加密访问(阿里云Redis支持)
淘汰策略
根据自身业务类型,选好maxmemory-policy(最大内存淘汰策略),设置好过期时间。
默认策略是volatile-lru,即超过最大内存后,在过期键中使用lru算法进行key的剔除,保证不过期数据不被删除,但是可能会出现OOM问题。
其他策略如下:
allkeys-lru:根据LRU算法删除键,不管数据有没有设置超时属性,直到腾出足够空间为止。
allkeys-random:随机删除所有键,直到腾出足够空间为止。
volatile-random:随机删除过期键,直到腾出足够空间为止。
volatile-ttl:根据键值对象的ttl属性,删除最近将要过期数据。如果没有,回退到noeviction策略。
noeviction:不会剔除任何数据,拒绝所有写入操作并返回客户端错误信息"(error) OOM command not allowed when used memory",此时Redis只响应读操作。
相关工具
数据同步
redis间数据同步可以使用:redis-port
big key搜索
redis大key搜索工具:https://developer.aliyun.com/article/117042
热点key寻找
内部实现使用monitor,所以建议短时间使用facebook的redis-faina 阿里云Redis已经在内核层面解决热点key问题
删除bigkey
下面操作可以使用pipeline加速。
redis 4.0已经支持key的异步删除,欢迎使用。
Hash删除: hscan + hdel
public void delBigHash(String host, int port, String password, String bigHashKey) {
    Jedis jedis = new Jedis(host, port);
    if (password != null && !"".equals(password)) {
        jedis.auth(password);
    ScanParams scanParams = new ScanParams().count(100);
    String cursor = "0";
    do {
        ScanResult> scanResult = jedis.hscan(bigHashKey, cursor, scanParams);
        List> entryList = scanResult.getResult();
        if (entryList != null && !entryList.isEmpty()) {
            for (Entry entry : entryList) {
                jedis.hdel(bigHashKey, entry.getKey());
        cursor = scanResult.getStringCursor();
    } while (!"0".equals(cursor));
    //删除bigkey
    jedis.del(bigHashKey);
List删除: ltrim
public void delBigList(String host, int port, String password, String bigListKey) {
    long llen = jedis.llen(bigListKey);
    int counter = 0;
    int left = 100;
    while (counter < llen) {
        //每次从左侧截掉100个
        jedis.ltrim(bigListKey, left, llen);
        counter += left;
    //最终删除key
    jedis.del(bigListKey);
Set删除: sscan + srem
public void delBigSet(String host, int port, String password, String bigSetKey) {
    do {
        ScanResult scanResult = jedis.sscan(bigSetKey, cursor, scanParams);
        List memberList = scanResult.getResult();
        if (memberList != null && !memberList.isEmpty()) {
            for (String member : memberList) {
                jedis.srem(bigSetKey, member);
    //删除bigkey
    jedis.del(bigSetKey);
SortedSet删除: zscan + zrem
public void delBigZset(String host, int port, String password, String bigZsetKey) {
    do {
        ScanResult scanResult = jedis.zscan(bigZsetKey, cursor, scanParams);
        List tupleList = scanResult.getResult();
        if (tupleList != null && !tupleList.isEmpty()) {
            for (Tuple tuple : tupleList) {
                jedis.zrem(bigZsetKey, tuple.getElement());
    //删除bigkey
    jedis.del(bigZsetKey);
编辑:黄飞
