电阻、电感、电容元件阻抗特性仿真
电工实验
103人已加入
一、电阻元件阻抗频率特性的仿真
  按7-1绘制仿真电路图把信号发生器的输出调至幅值为4V的正弦波Offset=0,并在不同频率时保持不变。将开关S1闭合,S2S3断开,分别按给定的频率值调节信号源的频率,每次在信号发生器的“Frequency”项中设置好频率后,打开仿真开关,双击万用表符号,得到测量数据。其中,电流可通过 仿真 得到。
仿真
7-1 电阻元件频率特性的仿真
二、电感元件阻抗频率特性的仿真
  在图7-1的仿真电路中将开关S2闭合,S1S3断开,得7-2所示电路。信号发生器输出幅值为4V的正弦波Offset=0,并在不同频率时保持不变。分别按给定的频率值输出正弦波,打开仿真开关,双击万用表符号,得到测量数据。其中, 仿真
仿真
7-2 电感元件频率特性的仿真
三、电容元件阻抗频率特性的仿真
  在图7-1的仿真电路中将开关S3闭合,S1S2断开,得7-3所示电路。信号发生器输出幅值为4V的正弦波Offset=0,并在不同频率时保持不变。分别按给定的频率值输出正弦波, 打开仿真开关。其中, 仿真
仿真
7-3电容元件频率特性的仿真
四、电阻元件阻抗角的仿真
仿真
7-4  电阻元件阻抗角的仿真
五、电感元件阻抗角的仿真
仿真
7-5  电感元件阻抗角的仿真
六、电容元件阻抗角的仿真
仿真
7-6  电容元件阻抗角的仿真
七、RLC串联电路阻抗相频特性的仿真
仿真
7-7 RLC串联电路阻抗相频特性的仿真
