1、施工前,将施工用的备件、材料、工具、量具、绝缘用具等准备齐全。安全用具必须完好、可靠。
2、施工人员要熟悉施工内容和电器设备的特性,熟悉电工器具和仪表、仪器的使用方法。
3、参加施工人员施工前应认真学习本措施,明确施工的具体工作内容、程序安排、时限要求、有关注意事项,并在安全技术措施学习贯彻记录签字后方可参加施工。
4、停送电前应提前通知调度室,由调度室进行统一、协调指挥。
5、必修严格执行停、验、放电的制度。
(1)在一经和闸即可送电到工作地点的断路器、开关和隔离开关的操作手柄上,均应悬挂"禁止合闸,有人工作 "的标志牌,切断一切可以反送电的电源,施工人员进入工作现场后,不得进入施工以外的其它地段和触动与施工无关的设备及零部件。
(2)验电前,必须经瓦斯检查员对变电所区域的瓦斯浓度进行监测,并确认瓦斯浓度在1%以下时,经瓦斯检查员同意后方可进行验电时应使用相应等级的验电器。在施工设备出线两侧各相分别验电。验电前,应先在有电设备上进行试验,确认验电器良好,高压侧验电必须戴绝缘手套、穿绝缘靴。
(3)工作负责人经过确认变压器无电压后,应立即在变压器的两端装设短路接地线。装设接地线时必须由两人进行,一人操作一人监护。装接地线时,必须先必须接接地端,后接导线端拆接地线时程序与此相反。接地线必须用专业的线夹固定在导体上,严禁用缠绕的方法进行接地或短路。
6、打开变压器低压侧接线腔及前端盖,检查绝缘端子及连线烧坏程度,若连线有烧迹,则将带有烧迹连线截掉,使用液压钳压制600A接线鼻子用作连线接头。
7、将绝缘端子使用螺丝固定在变压器低压侧接线腔内,并对螺丝进行紧固,保证连线接头固定牢固可靠、备用螺丝紧固。
8、施工完毕后工作负责人与安全负责人必须组织清点人员、工具、材料、配件,确定无误后方可拆除接地线经检查正常后,工作负责人向调度汇报。
9、待送电正常后交付变电所值班人员,方可撤离工作地点
