SPI通信总线简述
Serial Peripheral Interface:是Motorola公司推出的三线同步接口,串行外围设备接口,是一种高速全双工的通信总线。它被广泛地使用在 ADC 等设备与 MCU 间,要求通讯速率较高的场合。
SPI 的硬件连接
1. 对于SPI主机总线上是可以挂1个或者多个从机设备。
2. 主机通过片选CS信号选择从机设备。
adc
SPI的数据和控制线(CS 、SDO、SDI、SCLK)
1. CS(chip select)片选,又叫从选(slave select),用于选择从机设备,由主机来驱动,片选信号低,SPI开始通讯。
2. SDO/SDI(serial data out/serial data in),串行数据输入和串行数据输出数据线,用于传输数据。描述了主从系统之间的数据流关系的名称:MOSI(Master Out Slave In)=主输出从输入,对应SDI;MISO(Master In Slave Out .)=主输出从输出对应SDO。
adc
3. SCLK (serial clock):串行时钟,由SPI主控驱动的方波。SPI总线上SDO和SDI上的数据相对于控制数据锁存的SCLK信号具有时序性。
SPI数据锁存
1. SPI数据锁存于SCLK的上升沿或下降沿上。
2. 锁存于的边缘数据称为临界沿。
3. 下图说明了锁存逻辑1在上升沿上,逻辑0在下降沿上。
adc
SPI读时序
1.上升沿锁存数据。
2.主机输出写入从设备(相对于从设备的SDI)。
3.主机拉低CS到0V,激活从设备SPI总线。
4.数据在SCLK的上升沿从MSB到LSB被锁存。
5.最终完成的SPI读取的数据是二进制1011001 。
adc
SPI模式
CPHA (clock phase)时钟相位:定义数据锁存在(SCLK)时钟的上升沿还是下降沿,0表示上升沿锁存,1表示下降沿锁存。
CPOL (clock polarity) 时钟极性:定义(SCLK)时钟在SPI帧之间是高空闲还是低空闲。CPOL = 0低空闲,CPOL = 1高空闲。
adc
adc
