直流电压与直流电流的测量
测试测量实验
10人已加入
一、学时分配
1 学时。
二、实验目的
1. 学会用万用表的直流电压档和直流电流档分别测量直流电压和电流。
2. 学会用直流电压表、直流电流表分别测量直流电压和电流。
3. 掌握串、并联电路的正确联接。
4. 学会电压源及电位器的正确使用。
三、实验说明
1. 连接电流表的特殊插头及插座介绍
测量电流时,电流表必须串接在电路中。用一个电流表测量几条支路的电流,可以借助于特殊插头、插座。话筒插头、插座常用来连接电流表,如图 1-1(a) 所示。电流表接在话筒插头的两脚上,它们之间有绝缘体 l 隔开;插座串接在电路中,由两块接触的弹簧铜片 2 和 3 组成。测量电流时,将插头插入插座中即可,如图 1-1 (b) 所示。图 1-1 (c) 是另一种连接电流表的插头、插座,由两脚插座和短接桥组成。测量电流时,将短接桥拔掉,电流表的表笔插入插座的两脚中,如图 1-1 (c) 所示。测量完毕后,将电流表的表笔拨出,插入短接桥,如图 1-1 (d) 所示。
直流电流
(a) (b)
直流电流
(c) (d)
图 1-1 连接电流表的特殊插头及插座
2. 电路的接线方法
按照实验原理图,在实验板上连接电路。先连接串联元件,后连接并联元件。从电源一端开始,依次将元件、测量仪表和短接桥联接起来,最后终止于电源另一端。电流表应串联在支路中,电压表并联在被测支路的两端,并且注意它们的极性应与参考方向一致。要注意的是,连接电路时,应将电源关闭,等电路全部接好并检查无误后,打开电源开关。实验完毕拆除电路时,必须先关掉电源,再拆电路。
3. 电压、电流方向的读取
从数字万用表上读取的数值前的正、负号是电压、电流的实际方向,但实验原理图中标出的是参考方向。如果万用表接入电路的极性与参考方向相同,那么万用表显示屏中的符号位不显示(正值),说明被测电压或电流的实际方向与参考方向相同;符号位显示“-”(负值),说明实际方向与参考方向相反。
四、实验仪器和器材
1. 直流电压源 1 台 0~30V 可调; 1 组 +12V 固定
2. 数字万用表 1 块
3. 直流电压、电流表各 1 块
4. 电位器 2 只 100 Ω× 1 ; 1k Ω× 1
5. 电阻 4 只 100 Ω× 1 ; 330 W × 1 ; 510 W × 1 ; 1K W × 1
6. 短接桥和连接导线若干 P8-1 和 50148
7. 实验用 9 孔插件方板 1 块 297mm × 300mm
五、实验内容
1. 串联电路电压、电流的测量
(1) 连接线路
①将直流电压表连接到电压源的输出端钮上,打开电源开关,指示灯亮,根据实验要求调节输出电压为 U=6V ,关掉电源;
②将电位器的活动脚调到极限位置,使一个固定脚与活动脚之间的电阻最大;
③按图 1-2(a) 所示实验原理图接线。先不接电源线,从 A 点出发串接测电流用的短接桥,然后顺序串接电阻 R1 、 R2 和电位器 R ,最后接到 E 点,如图 1-2 (b) 所示;
④将 A 点接到电压源的正极, E 点接到负极。接线完毕。
(2) 测量回路电流
将连接电流表插座的短接桥去掉,把电流表按图 1-2 ( a )中给定的电流参考方向接入电路中,打开电源开关,测出回路电流 I ,记入表 1-1 中。
(3) 测量各段电压
将电压表分别并联于各元件上,测出电压 UAB 、 UBC 、 UCD 、 UDE 、 UEA 的值,记入表 1-1 中。
直流电流
(a) (b)
图 1-2 串联电路电压、电流的测量
表 1-1 串联电路电压、电流的测量值
测量项目
实验内容
I(mA)
UAB(V)
UBC(V)
UCD(V)
UDE(V)
UEA(V)
理论计算值
量程选择
测量值
2. 并联电路电压、电流的测量
(1) 连接线路
①打开电压源的开关,根据实验要求调节电压源输出电压为 U=10V ,关掉电压源。然后将电压源、电位器 R 和电阻 R1 按图 1-3 ( a )连接起来。
②先不连接电位器的 C 脚,将测电流 I 和 直流电流的短接桥以及电阻 R2 接成串联,再将测电流 直流电流的短接桥和 R3 接成串联,再并联在 D 、 E 两点,如图 1-3 ( b )所示。
③将测电流 I 的短接桥的一个空端接到电位器的活动脚 C 端上,将 E 端接在 B 端上。检查联接线路,确认正确无误后打开电压源开关。
(2) 调节电位器 R ,使 C 端输出 6V 电压
打开电压源,将电压表的红表笔接在 C 端、黑表笔接在 B 端,调节电位器改变 C 端的位置,使 直流电流等于 6V 。
(3) 测量各支路电流
按图 1-3 ( b )给定的电流参考方向,分别将短接桥去掉,用电流表代替,测出各支路的电流,记入表 1-2 中。
直流电流
(a) (b)
图 1-3 并联电路电压、电流的测量
表 1-2 并联电路电压、电流的测量值
测量项目
实验内容
UAB(V)
UCB (V)
I (mA)
I1 (mA)
I2 (mA)
理论计算值
量程选择
测量值
六、实验注意事项
1. 万用表、直流电流表和直流电压表使用前要明确测量对象,正确选择仪表量程并注意及时更换。在不知道被测量大小的情况下,应选择最大量程。
2. 用电流表测量各支路电流时,应注意仪表的极性及数据表格中“+”、“-”号的记录。
3. 实验台面板上各控制旋扭,调节时不能超过刻度标志范围。
4. 电压源输出应由小至大,逐渐增加,输出端切勿碰线短路,实验结束后稳压电源应该归到零位。
七、思考题
1. 如将图 1-2 中电位器的活动脚由原来的一个极限位置向另一个极限位置移动时,电路中的电流 I 和电压 直流电流将如何变化?
2. 图 1-3 中,如并联电阻 R2 、 R3 的阻值很小,电位器的阻值又很大,调节输出电压时将会发生什么情况?
3. 图 1-3 中,如已知电压源 U 的极性,用模拟万用表测量电流时, R2 、 R3 支路的电流表反向偏转,应采取什么措施?按图中参考方向, 直流电流直流电流应是正还是负 ?
4. 电流表的内阻大约是多少?电流表应如何连接于电路中?
5. 电压表的内阻大约是多少?电压表应如何连接于电路中?
八、实验报告要求
1. 整理各项记录并进行分析。
2. 总结电压表、电流表和数字万用表读数的方法。
3. 总结电压表、电流表和数字万用表的量程选择及接线测量时的注意事项。
