投入式液位计的一个显著特征就是有一条长长的尾巴,尾巴的末端是一个传感器。工作时,需要将它放入液体介质中,以此来测量当前液位高度。所以,传感器探头是投入式液位计的重要组成部分,不过对于它的使用却是有争议的,有人说需要将它悬浮在液体中,更多的人则说要浸入到底部。那投入式液位计的探头要浸到底这种说法是否正确呢?
这种说法其实是有道理的,如果探头没有完全浸入液体中,那么探头可能会由于感知受限,释放错误的信号,导致测量结果失准,其次,探头完全浸入液体中才可以更好地适应不同种类的液体,像一些腐蚀性液体或高压液体。如果探头没有完全浸入的话,可能会受到液体的腐蚀或压力的影响,缩短使用周期并影响测量准确性。
因此,为了保证使用效果,使用者需要将探头完全浸入液体介质中。而且在使用之前,还应该检查探头完整性,是否有破损,密封性是否好,再确保其没有受损或进水的可能。如果探头进水或受到了损坏,应该立即更换,不能将问题传感探头置入介质中。
如果确实有个别情况,导致无法将传感探头完整浸入介质当中时,需要与生产厂家联系,向专业技术人员详细讲述情况,请对方给出专业的解决方案,或者定制能满足使用需要的产品。
