泰克Tektronix 高压单端探头tpp0850产品简介及其应用
TPP0850探头新品扩展了突破性的TPP 系列高带宽、通用探头架构的特性。TPP0850为探测高电压信号(峰-峰电压可高达2500V)提供了业内最高的带宽(800 MHz)。
这非常适用于测试功率半导体器件和开关电源。为了最大限度减小功率损耗,开关电源的开关速度不断增加,这引起了对更快上升时间、更高带宽和更高电压探头产品的需求。
TPP0850满足了这一需求,并可用于工作电压为1200 VRMS的开关晶体管电路,这已经超出标准通用探头的工作电压范围。它还能够适应需要更快上升时间的新型电源应用。
TPP0850可通过TekVPI接口与MSO/DPO5000和MSO/DPO4000B 系列示波器进行智能化通信。这意味着示波器可自动缩放显示画面的大小,使之与探头的衰减系数相匹配,以便显示正确结果。
另外,探头上内建的自动补偿功能可自动补偿探头至示波器通路,从而在每当探头连接至示波器时提供最准确的测量。以前,每当把探头转移到示波器上的不同通道或不同示波器上时,工程师就必须手动对探头进行补偿,这个过程非常耗费时间。
示波器
泰克Tektronix高压单端探头tpp0850是一种专业的电子测试设备,用于测量电路中高电压分量的信号。该探头可承受高达8000伏的高电压,并且可以与数字示波器和其他电子测试设备兼容。在本文中,我们将介绍该产品的主要特点和应用场景。
一、产品特点
1. 高电压承受能力:该探头可以承受高达8000伏的高电压,从而可以测量高压电路中的信号;
2. 高放大倍率:该探头具有高放大倍率,可测量微弱的信号;
3. 高精度:该探头提供高精度的信号测量结果,可达到0.5%的测量精度;
4. 容易使用:该探头容易使用,可以轻松地与数字示波器和其他电子测试设备兼容。
二、应用场景
泰克Tektronix高压单端探头tpp0850主要适用于以下应用场景:
1. 电力行业:该探头可用于测试电力行业中的高电压变压器、开关电源等设备中的信号;
2. 汽车行业:该探头可用于测量汽车电路中的高电压电路信号,例如发动机控制单元等;
3. 电子行业:该探头可用于测试高压电路板、电源等设备中的信号;
4. 其他应用场景:该探头还可用于航天、国防、医疗等领域中的高电压测量。
总之,泰克Tektronix高压单端探头tpp0850是一种可靠的高压电子测试设备。它具有高承受能力、高放大倍率、高精度和易于使用等特点,并适用于多种应用场景。
审核编辑 黄宇
