剖析振荡电路设计关键
1.选用公差和谐振阻抗较小的晶体
在采购不同批次晶体时,要保证频率公差和谐振阻抗的一致性。当晶体放入振荡电路中,电路的损耗会降低Q值。在线Q值高,可以改善振荡电路的近端相位噪声和抖动。往期文章:[《石英晶体的品质因数Q值]
2.选择合适的激励功率
随着晶体的小型化发展趋势,振荡的能量需求变小。如果激励功率过大可能破坏晶体的内部机理,引起振荡频率异常、稳定度下降、频率失真等现象,更为严重的导致电极受损。
晶体
在电路设计时,KOAN小妹建议您确认所使用的激励等级绝对不超过最大激励等级。
不同封装晶体的激励等级参考值:
  • 49U/49S/SMD: 100uW (500Max)
  • SMD贴片MHz: 10uW(100Max)
  • 32.768kHz: 0.1uW(0.5Max)
晶体
晶体
晶体
如果产品设计有缺陷,造成激励功率不匹配,容易导致振荡频率可变范围变窄,电流异常增大,最后稳定性变差。
如果需要减小驱动功率,可采取以下措施:
  • 增大限流电阻→反相放大器的输出幅度将会减小→减弱驱动功率
    • 应保证振荡宽度超过RR的5倍
  • 减小外部负载电容→振荡电路阻抗将会增加→实际驱动功率随之减小
  • 负载电容减小,导致振荡频率增加。如果超出使用范围,可采购低负载晶体配合调整。
3.合适的匹配电容(满足相位条件)
晶体两端匹配电容愈接近晶体负载容量CL,目标频率愈精准。增加匹配电容,负载增大,频率下降,振荡宽度和振荡幅度会减小,
晶体
晶体
晶体
4.振荡宽限(满足振幅条件)
石英晶体振荡器的振幅条件是振荡起动及能正常持续振荡的条件,回路上的负性电阻绝对值│-R│。
负性电阻 |- R| = Rtest + Re
Rtest=与晶振串联连接纯电阻
Re=振荡时的有效电阻=R1(1+C0/CL)^2
建议振荡宽限为晶振等效串联电阻RR的5倍之上:│-R│≥ 5RR;电路进入正常振荡状态时│-R│变小:达到RR=│-R│。
5.选用合适的振荡IC
振荡IC制造商的不同,导致带来电路常数和电路配置的不同,从而对晶体的振荡产生影响。
振荡电路的工作频率如果不在晶体谐振器标称频率范围内,称为“不规则振荡”,我们可以调整阻尼电阻和外部电容来避免不规则振荡。
6.其它因素:电路,环境
KOAN晶振会根据客户端电子产品的特殊电路基础和环境需求,为您精选晶体,提高振荡电路的稳定性。
