什么是皮安计?皮安表测试测量软件分享NS-SourceMeter
什么是皮安计
测量低直流电流,其需求常常远远超出数字万用表的功能。 一般来说,数字万用表缺少测量低于100nA的电流所需的灵敏度。 即使在较高的电流水平上,一个DMM的输入电压降(电压负担)高达几百毫伏,也不可能完成精确的电流测量。 相较于DMM而言,皮安计的低电压负担,使得它的功能更像是一个理想的电流表,因此它可以实现高精度的电流测量,即使是在测试具有非常低的源电压的电路时也是如此。 吉时利的皮安计综合具备了数字万用表的经济性和易用性,以及接近于静电计的、对微弱电流的灵敏度。
使用吉时利皮安计测试击穿电压和阻抗
高阻测量
电阻最常见的测试仪器是数字万用表,它的测量范围高达约200 MΩ。 然而,在某些情况下,必须准确测量千兆欧和更高范围的电阻。 这些情况包括诸如此类的应用:表征高兆欧级电阻、确定绝缘体的电阻率和测量印刷电路板的绝缘电阻。 这些测量可以使用一个皮安计/电压源来实现,利用精密高电压源和皮安级测量能力做出准确的电阻测量。
高电阻测量通常使用恒定电压法。 使用皮安计的恒定电压法的基本设置如下图所示。
测试测量
在此方法中,一个恒定电压源(V)与未知的电阻(R)和一个电流表(A)相串联。 由于电流表两端的电压降可以忽略不计,基本上所有的测试电压都降落在电阻R上。 电流表测量所产生的电流,使用欧姆定律(R = V / I)计算电阻。 高电阻常常是所施加电压的函数,这使得恒定电压法优于数字万用表使用的恒定电流法。
皮安计需要电压源
为设备供电——内置电压源可以为待测器件供电,不需要使用额外的外部设备,从而可以节省金钱、时间,避免挫折感。
为了测试击穿电压——器件和绝缘可偏置到一个高电压,使绝缘层或器件导通(在制造质量测试以及器件和材料研究中很重要)。
为了测试高阻——更高的电压允许测试更大的电阻。
测试测量
使用吉时利皮安计实现简化的双通道、带电测量
用于波束对准应用的比例和Δ模式
比例和Δ测量分别显示两个通道之间的比例和差异,通过在仪器上执行这些计算,可以显着提升波束对准应用的效率。从高能量粒子束监测到离子束的监测和光纤,在很多不同的领域都有重要意义。波束对准程序包括:测量检测器输出的信号,调整源的位置,将其对准到传感器,使它可以实现校准源/检测器对间的匹配。比例和
