高性能充电器ic U95113介绍
电源/新能源
3647人已加入
价格和性能可以兼得——充电器ic U95113
五一黄金周结束了,大家的出游计划是否有顺利完成呢?是否又遇到了手机充电的问题呢?今天给小伙伴们介绍的,依然是和我们工作、生活息息相关的一款手机充电器ic U95113!
充电器ic U95113是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。U95113优化设计的动态响应性能,可满足USB充电器的要求。
充电器ic U95113集成了单点失效保护,包括FB上拉电阻开路、FB下拉电阻开路、FB下拉电阻短路、输出二极管或者SR开路、输出二极管或者SR短路、变压器绕组短路、RCS开路等保护。IC的单点失效保护功能可以保证IC不损坏且输出不产生过压。当芯片的温度超过 160℃时,芯片就会停止工作,此时只有芯片温度下降到135℃时, 芯片才能重新启动工作。
充电器ic U95113集成了三极管基极动态驱动技术以优化系统效率。基极驱动电流随着负载状态动态调节。输出负载越大,基极驱动电流越大,且基极驱动电流正比于CS管脚峰值电压信号。在恒压输出模式中芯片采用了调频控制与调幅控制结合的多模式控制技术,同时在CS管脚有一电流源流出调节CS电压信号。利用以上技术,U95113可实现由满载到空载全程无异音工作。
在充电器ic U95113内部,输出电压通过FB管脚实时采样并与欠压保护阈值(典型值 0.8V)相比。当采样到的FB电压低于 0.8V 且持续时间超过38ms 时,芯片将进入到短路保护模式和自动重启模式。FB 管脚的采样电压还会与过压保护阈值(典型值1.56V)相比,当采样到的FB电压高于1.56V且持续超过3个周期时,芯片将进入到输出过压保护模式和自动重启模式。
当VDD电压超过23.8V (典型值) 时,充电器ic U95113立即停止开关动作。之后将导致VDD下降,当VDD电压低于关断电压 VDD_OFF (典型值 3.8V) 时,系统将重新启动。在芯片内部设计有27.8V (典型值)的箝位电路以保护芯片受损。
充电器ic U95113典型输出功率(85—264Vac)5W,绿色环保,安全可靠,非常值得您体验一番,相信不会让小伙伴们失望的!
编辑:黄飞
