工业控制
在工厂中,经常听到说:“电机是几极的?”
要想弄明白,首先要知道极是什么概念: 极指的是发电机转子在转子线圈通入励磁电流之后形成的磁极。简单地说就是转子每转一圈在定子的线圈的一匝中能感应形成几个周期电流不同的极数要产生50hz电势就需要不同的转速。
(50HZ*60秒/分(即3000)除以极数就是电机每分钟的转的圈数 )电动机也是一样的道理,只是发电机的一个逆过程。
极数反映出电动机的同步转速。2极同步转速是3000r/min,4极同步转速是1500r/min,6极同步转速是1000r/min,8极同步转速是750r/min。
电机的极数
电机的极数确定了电机的同步转速。
例:4极电机
4级电机1分钟同步转速={电源的频率(50Hz)×60秒}÷(电动机的极数÷2)=3000÷2=1500转。
可以这样理解:2极是基数(为3000),4极就只能除2,6极就除3,8极就除4。而不是说2极还要用3000去除2。
电动机的极对数越多,电机的转速就越低,但它的扭距就越大。
选电机
在选用电机时,您要考虑负载需要多大的起动扭距。
比如:像带负载启动的就比空载启动的需要扭距就大。如果是大功率大负载启动,还要考虑降压启动(或星三角启动);至于在决定了电机极对数后和负载的转速匹配问题,则可考虑用不同直径的皮带轮来传动或用变速齿轮(齿轮箱)来匹配。如果由于决定了电机极对数后经过皮带或齿轮传动后达不到负载的功率要求,那就要考虑电机的使用功率问题了。
三相交流电机主要是由定子和转子组成的。当定子中通入三相交流电时,会产生旋转磁场。磁场总是有两个极(也可以说成对出现的),即N极(北极)和S极(南极),也称为一个对极。当交流电机定子绕组的绕制方式不同时,产生的旋转磁场的磁极数是不同的。磁极数直接影响电机的转速,它们的关系式是:同步转速=60×频率/级对数。若电机的同步转速1500转/分,则根据上式可以算出极对数是2,即是4极电机。同步转速和极对数都是电机的基本参数,在电机的铭牌上都可以查到。因为极对数可以影响到电机的转速,可以利用改变电机的极对数改变电机的转速。
对于风机、水泵类流体性负载,这类负载有一个比较突出的特点,用俗话说叫抗拒突变,就是说这类负载对现况突变产生的阻力很大。虽然要推动这类负载变化需要的转矩并不高,但想要较快速改变现状就需要很大的能量,就有点如同烧水一样,小火也能烧开,要很快烧开可能要求的火就会很大。
给定频率大小和启动电流大小没有必然关系,启动电流的大小取决于启动的V/F曲线设置和加速时间的长短,对于流体性负载,由于在运行时其需要的转矩并不要求恒定,因此采用多次幂的曲线可以使设备运行更加节能,为用户带来经济效益。
识别方法
1.看转速。
如1430r/min实际同步转速就是1500转,由转速公式:转速=时间(60秒)×频率(50HZ)除以磁极对数 一个磁极对为2个极,由此就可以算出 3000÷1500=2个磁极对,也就是4极电动机。
2.看型号。
这个更直接了:例如 电动机型号是Y 132 M- 4 Y →三相异步电动机,其中三相异步电动机的产品名称代号还有:YR为绕线式异步电动机;YB为防爆型异步电动机;YQ为高起动转距异步电动机。132→机座中心高(mm) M →机座长度代号 4 →磁极数。异步电机是以YB开头,鼠笼型为YR,增安型为YA,然后是中心高和极数,例如YR400-4 560 6KV,是异步鼠笼型电机中心高为400mm,极数为4极,额定功率560KW,额定电压6KV。
选择极数方法
电机的功率大约等于水泵功率除水泵效率除电机效率。电机效率一般是0.85,你对应的电机功率分别告诉你了是5.5KW,15KW,转速是2900,那么电机分别是5.5KW-2P和15KW-2P,电机的转速=(频率×60S÷电机的极数)×2 。
比如水泵电机的选择:极数的选择应该根据水泵的额定转速选取,2900r/min选2极,1450r/min选4极,970r/min选6极等等。
审核编辑:刘清
