泰克MDO34-3-BW-100混合域示波器产品资料
MDO3系列 凭借超大的显示器、提升的低电平信号测量精度以及业内领先的探头性能,为台式示波器树立新标准。3 系列内置独特的真正硬件频谱分析仪,具有出色的射频测试性能和保证的射频技术规格,无论您是测试 IoT 基带设计,还是仅用于简单的 EMI 诊断,均可满足您的需求。
录波器
 主要性能指标
2条模拟通道和4条模拟通道型号
100 MHz,200 MHz,350 MHz,500 MHz,1 GHz带宽型号
带宽可以升级(最高1 GHz)
最高5 GS/s采样率
所有通道上10 M记录长度
>280,000 wfm/s最大波形捕获速率
标配无源电压探头,3.9 pF容性负载和250 MHz或500 MHz或1 GHz模拟带宽
频谱分析仪(选配)
频率范围:9 kHz-1 GHz(标配)或3 GHz(选配)
超宽捕获带宽,最高可达3 GHz
任意函数发生器(选配)
13种预先定义的波形类型
50 MHz波形发生
128 k任意波形发生器记录长度
250 MS/s任意波形发生器采样率
数字通道(选配)
16条数字通道
所有通道上10 M记录长度
121.2 ps定时分辨率
串行总线解码、触发和搜索(选配)
串行总线支持I2C,SPI,RS-232/422/485/UART,USB 2.0,CAN,CAN FD,LIN,FlexRay,MIL-STD-1553,ARINC429和音频标准
数字电压表/频率计数器(产品注册后免费)
4位DC,AC RMS和DC+AC RMS电压测量
5位频率测量
典型应用
嵌入式设计和物联网
使用3系列MDO在混合信号嵌入式系统上执行系统级调试,并支持各种常用的串行总线,包括当今较常用的串行总线技术,迅速发现和解决问题。
功率设计
使用自动功率质量、开关损耗、谐波、纹波、调制和安全作业区测量,在经济的解决方案中提供较广泛的功率探头选择范围,进行可靠的、可重复的电压、电流和功率测量。
教育
管理工作台上的多台仪器可能会非常麻烦。3系列MDO体积小(深5.9英寸,149 mm),在一台仪器中同时融合了模拟测量、数字测量、RF测量及一台信号源。体积小、集成度高,可以帮助您讲授各种电子原理,用来执行更加完善的实验。全面升级能力可以在需求变化时或在预算允许时再增加功能。
制造测试和调试
规格和空间限制可能会给车间带来巨大影响。3系列MDO把多台仪器集成到一台小型仪器中,竭尽所能地减少了机架或工作台空间。整合降低了在制造测试或调试站中使用多种不同仪器的相关成本。
安装和维护服务
在需要的时间和地点获得适当的仪器至关重要。3系列MDO在一台轻便的(11.7磅,5.3公斤)便携式仪器中提供了模拟波形、数字逻辑和频谱分析功能,特别适合空间有限、且需要灵活性的应用。
审核编辑:汤梓红
