数据中心10kV配电系统正常运行、单路及双路失电运行操作
以下按带油机双回路母联系统描述系统运行。
1、两路市电正常
1)初始运行方式,两路市电正常带电,如图1所示。
市电
图1 初始运行方式示意图
2)1#市电、2#市电正常供电,1#进线QF1合闸、2#进线QF5合闸,联络柜QF3分闸且断路器手车退出,1#回路馈线柜逐个合闸供电,2#回路馈线柜逐个合闸供电,此时 1#回路、2#回路独立运行,如图2 所示。
市电
图2 正常运行方式示意图
2、单路市电停电
1)1#市电停电,2#市电正常,需先分断1#市电进线开关QF1,应先逐一分断1#回路的馈出线开关,再合闸QF3联络开关; 母线带电后最后逐一合闸1#回路馈出线开关恢复供电如图3 所示。
市电
图3 1#市电停电,2#市电正常运行方式示意图
2)2#市电停电,1#市电正常,需先分断2#市电进线开关QF5,应先逐一分断2#回路的馈出线开关,再合QF3联络开关; 母线带电后,最后逐一合闸2#回路馈出线开关恢复供电,如图4 所示。
市电
图4 2#市电停电,1#市电正常运行方式示意图
3、两路市电都停电
当1#市电和2#市电都停电后,需先1#回路馈线柜分闸,2#回路馈线柜分闸,联络柜分闸,1#回路、联络柜、2#回路进线柜分闸且手车退出; 10kV 发电机组检测到双路市电停电信号后快速起动且完成并机完毕后,1#油机进线柜手车进入并合闸,2#油机进线柜手车进入并合闸,1#回路馈线柜逐个合闸供电,2#回路馈线柜逐个合闸供电。 此时完成了市电供电到油机供电的切换,如图5 所示。
市电
图5 1#、2#市电都停电运行方式示意图
审核编辑:汤梓红
