接触电阻是描述导电滑环的接触可靠性要求的主要技术指标,也是导电滑环出厂是否合格的重要指标之一,其包含静态和动态两种,静态电阻通常情况下只用来测试导电滑环的转子和定子线是否导通,并初步判断产品是否合格。动态接触电阻是指在滑环工作状态下,导电滑环的一个通路中转子与定子间电阻的波动范围值,晶沛导电滑环在出厂前就把动态电阻值检测作为重要的项目,被检测出动态电阻波动值不良的产品将会被退回返工直至合格。
接触电阻的大小受导电滑环接触摩擦副的材料类型、接触压力、接触面光洁度等因素的影响,另外,当导电滑环转速超过一定范围时,也会影响到的动态电阻值。不过,在接触材料确定的情况下,接触电阻值不能一味的追求更低,适当地降低对接触电阻的要求,会在一定程度上延长导电滑环的寿命。当导电滑环运行临近设计寿命之时,其接触电阻将变得越来越大,这意味着导电滑环已经快到维修或者报废的阶段了,例如碳刷式大功率导电滑环需要从设备上拆下来更换碳刷并进行维护,刷丝摩擦副类导电滑环则需要进行更换。
绝缘电阻是绝缘物在规定条件下的直流电阻,是电气设备和电气线路基本的绝缘指标。导电滑环的绝缘电阻值除了与其制造工艺有关系,还受一些外部因素的影响。比如环境温度的高低会影响一些绝缘材料的性质,在极限的高温或者低温下会导致绝缘电阻值产生变化,所以为了能使导电滑环适应高低温环境,就必须要采用特殊材质制造的电缆来确保导电滑环的性能,以避免高低温情况下绝缘电阻值降低导致的一系列问题。
深圳市晶沛电子有限公司于1996年进入滑环行业,经过二十多年的发展,现已是集研发、生产、销售高精密导电滑环于一体的专业旋转导电解决方案供应商。支持定制,欢迎咨询!
