从经典电容到量子电容
大家都知道,电容器是一种能够储存电荷的器件,它由两个相对的导体极板和中间的绝缘介质组成。当我们给电容器接上一个电源时,电源就会给电容器充电,使得一个极板带正电,另一个极板带负电。这样,两个极板之间就形成了一个电场,而这个电场就储存了一定的能量。
电容器
电容的大小取决于导体板的面积、介质的介电常数和两板之间的距离。在最简单的情况下,它有如下的关系:C=εA/d。一般来说,面积越大、介电常数越高、距离越小,电容就越大。
在经典物理中,电容也可以用电荷和电压之间的比例表示:C=Q/V。这个公式告诉我们,电容量越大,在相同的电压下,极板上可以储存更多的电荷。这个关系也意味着,在给定的电压下,无论导体板的厚度如何变化,只要两板之间的距离不变,电容就不会改变。
然而,当导体板的厚度足够小,即与电子的德布罗意波长相当或更小时,导体板上的电子就会受到量子力学效应的影响。
当导体板很薄时,导体板上的电子有一定概率穿透导体板和介质层而到达另一块导体板上。这样就会产生一个额外的漏电流,并降低两块导体板上的电荷差。因此,在量子隧穿效应下,Q=CV这个关系会被破坏。
当导体板很薄时,导体板上的电子运动受到限制,其能级由连续变为分立,并发生量子化。这样就会改变导体板上的能带结构和费米能级,并影响导体板上的载流子密度和输运性质。因此,在量子尺寸效应下,C=εA/d这个关系会被破坏。
当导体板很薄时,导体板上的每个格点只能容纳一个或少数几个电子。当一个格点已经被占据时,其他格点上的电子就不能进入该格点。这样就会阻碍导体板上的载流子输运,并增加其有效阻抗。因此,在库仑阻塞效应下,C=εA/d这个关系也会被破坏。
综上所述,在经典物理中有效的C=εA/d和Q=CV这两个关系,在量子物理中都会受到破坏。为了量化量子力学效应对电容的影响,我们可以引入一个概念,叫做量子电容。
量子电容是指当导体板上的电子运动受到量子力学限制时,导体板上的电荷和电压之间的关系不再是线性的,而是呈现出一定的非线性和饱和特性。量子电容可以用以下公式定义:C_Q=dμ/dQ。
其中,C_Q是量子电容,Q是导体板上的电荷,μ是导体板上的化学势(也可以用费米能级代替)。这个公式表明,量子电容是导体板上的电荷对化学势的变化率。当导体板上的电荷增加时,化学势也会增加,从而抑制进一步的电荷注入。因此,量子电容会随着导体板上的电荷增加而减小。
量子电容的大小取决于导体板上的态密度和能带结构。态密度是指在单位能量范围内,导体板上能够被占据的能级数目。态密度越大,意味着导体板上能够容纳更多的电子,因此量子电容越大。能带结构是指导体板上不同能级之间的分布和间隔。能带结构越宽,意味着导体板上有更多的可用能级,因此量子电容越大。
审核编辑:刘清
