西门子S7-300PLC出现以太网无法连接故障时该如何诊断解决
西门子S7-300PLC是德国西门子公司生产的可编程序控制器(PLC)系列产品之一。其模块化结构、易于实现分布式的配置以及性价比高、电磁兼容性强、抗震动冲击性能好,使其在广泛的工业控制领域中,成为一种既经济又切合实际的解决方案。今天和大家分享一下,当西门子S7-300PLC出现以太网无法连接故障时该如何诊断解决。
检查选项---设置PG/PC接口;在为使用的接口分配参数中选择电脑本身的网卡如图Intel(R) PRO/1---MT Network.TCPIP(网卡不同,显示的名称也各不相同) 注意:此处选择需区分电脑的有线网卡和无线网卡。
能否浏览到设备:点击Manager页面下,菜单栏中PLC---编辑Ethernet节点。点击浏览,开始扫描网络中的以太网设备。
如未浏览到,按如下顺序确认
观察网口指示灯是否点亮,否则检查设备端口及网线。更换网线和接口无效的情况下,判断为硬件故障,联系供货商售后处理
关闭电脑系统或软件的防火墙设置
检查是否使用了交换机或无线设备进行连接,先更改为有线连接,且电脑---CPU网线直接连接的方式测试(大多数商用交换机并不支持节点扫描功能)
是否安装杀毒软件,卸载测试
如果如上操作仍然无法扫描到节点,请确认如下信息 :
国产杀毒软件均不兼容Step7,TIA Portal软件;包括xxx毒霸,x管家,360等优化软件。
系统要确保使用纯净版未修改过的系统。GHOST系统无法确保软件及编程电缆的正常使用。
浏览不到设备解决方案(仅针对win7 64位系统):
1. 首先将能正常连接的电脑中的 C:programDatasiemensautomationsimatic OAMdataLogDevices 中的协议拷贝到故障电脑对应位置。( programData为隐藏文件夹,设置为可见。用户本机网卡驱动请求助同型号安装过西门子软件的同事)
2. 通过组合键 '+' 或是开始按钮打开 Windows 7 操作系统的'运行'窗口。
在命令窗口中输入下面的命令:C:Program FilesCommon FilesSiemensAutomationSimatic OAMbins7epaimp64x.exe–i
3. win7 64位检查服务是否启动运行services,启动SIMATIC PnDiscovery Service服务。
4. 在以上部分无法实现时,尝试安装 S7 DOS V9.0 (win7系统) 链接: http://pan.baidu.com/s/1gd2dWmJ 密码: k7qy
5. 如果以上方法仍然无法解决,建议重新安装纯净版系统,重新安装软件。
如可以浏览到设备,检查PC与设备IP地址是否在同一网段内
同一网段即为:
子网掩码为255.255.255.0时,IP地址的前三段数值要保持一致;例如:192.168.0.100和 192.168.0.106
子网掩码为255.255.0.0时,IP地址的前l两段数值要保持一致。例如:192.168.20.100和192.168.40.101
审核编辑:汤梓红
