笙科电子发表新一代智能电网射频芯片A7108
新品快讯
29人已加入
  笙科电子(AMICCOM)于2011年7月发表新一代应用于智能电网射频芯片, 该芯片为A7108,支持中国智能电网所选用的470MHz ~ 510MHz,以及欧洲无线自动读表所使用的868.3MHz 与868.95MHz频段,除此之外,A7108当然也支持1GHz 以下免执照的ISM Band应用 (300MHz ~ 950MHz),比如日本的310MHz,欧美及亚洲常见的433.92MHz,美国与***的允许的915MHz等频段。A7108属于笙科电子第四代高 效能芯片, data rate支持2Kbps ~ 250Kbps,调变方式可选择FSK或GFSK,MCU透过SPI接口即可操作A7108的RF模式以及存取内建的64 Bytes TXFIFO 与RXFIFO。
  A7108最大的优势在于超优质的RF性能,以470MHz ~ 510MHz的频段来说,内建的PA可输出高达20dBm的发射功率,接收器拥有超高灵敏度 (-114dBm @ 10Kbps)。在10Kbps的条件下,笙科的参考设计(MD7108-A50)搭配直立的单心线天线 (裁剪四分之一波长长度之1.6mm单心线),在海边空旷区域实测可得1300米,街道实测之距离可达1000米。若将data rate 从10Kbps降为2Kbps,则空旷区域实测距离增加至1600米。
  除了远距离传输能力外,A7108内建的RSSI 可协助软件工程师侦测干净的传输信道,芯片内部的Auto Calibration机制,用来克服半导体制程的变异,可稳定地在各种环境下工作,自动频率补偿(AFC)的功能可解决RF频偏造成的灵敏度衰退。在数 据的处理上,A7108提供直接模式(Direct mode)与FIFO模式。直接模式适合MCU选用自行定义之封包格式,而FIFO模式则使用芯片内建之TXFIFO封包格式(含FEC,CRC与 Manchester 编码等功能)。
  适合A7108的应用非常多,比如AMR无线自动读表 (如无线智能电表,或无线热表,燃气表等等),远距离双向汽车防盗器,工业控制器 ,智能建筑之能源管理,家庭自动化等等。笙科提供的参考设计,含外围低(高)通滤波器,搭配合适的天线与PA设定,当量测值EIRP = 14dBm 时 (14dBm有效等向辐射功率),可通过美国FCC part 15. 247 以及欧洲ETSI EN300-220 的EMC规范。
  A7108 的电源管理部分支持Deep sleep mode,Sleep,Idle mode 与WOR 模式 (Wake On RX), WOR功能提供A7108自动唤醒,接收不定时的RF网络封包,以延长电池的使用寿命。Deep Sleep mode相当于完全关掉A7108,其电流消耗仅须200 nA。整体上,A7108是一颗高效能的射频芯片,内建的功能可以有效地降低开发复杂度与开发成本。
  供货与封装情况
  A7108 采用 4 mm x 4 mm QFN-20 封装,笙科及其授权代理商现已开始供货。欢迎联系授权代理商索取IC样品与评估模块, 并开始开发工作。笙科电子除提供业界领先的芯片效能外,技术团队亦提供优质的中文技术服务,量产时的 RF测试工具 (TF7108)。
