暗室定时器V2.0A PCB曝光盒的制作
电源设计应用
455人已加入
  这是一个最初由斯坦Ockers(1999年)创建的暗房定时器的改进版本。添加一些额外的功能和相应的修改PIC代码灯(S)光在定时启动和关闭时,计时器达到零。分钟和秒的LED闪烁之间,在定时器操作过程中添加,7段显示器包括数字6和9的尾巴。一个双色LED( 共阴极)表示待机状态(绿色)和定时器操作(红色),独立的印刷电路板设计的LED显示屏和计时系统 。电源也被集成在PCB上。
  完整的 原理图, 印刷电路板及丝网印刷是在高分辨率的PDF格式。上注明的丝网印刷的元件值。修改后的源代码是在ASM十六进制格式(在MPLAB编译)。
pcb
  暗室定时器示意图
pcb
  暗室定时器电路板
pcb
  暗室定时器丝印
  零件清单
  系统主板
  R1 - R7的150 Ω 1/4W 5%的
  奥迪R8 - R11的4.7 K Ω 1/4W 5%
  R12 - R13的1 K Ω 1/4W 5%
  R14的100 Ω 1/4W 5 %
  R15的75 Ω 1/4W 5%
  R16的10 K Ω 1/4W 5%
  C1 - C2 22 pF的
  C3的2200 μ F/25V电解
  C4 - C6为100 nF
  D5 1N4001/4004/4007
  F1的1A保险丝(
  B1 1A桥整流
  IC1的PIC16F84AP微控制器(4MHz时钟)(IC插座)
  IC2的74HC4543 BCD到7段解码器(
  IC3的7812稳压器IC插座)插座和上限)
  IC4的7805电压调节器
  PL1的14针连接器
  JP2的6针接头
  K1的12V直流/ 220V交流继电器
  OK1 CNY17 - 1光电耦合器
  OSC1 4MHz晶体
  Q1 -第四季度BC557/558 PNP Transistror
  Q5的BC547/548 NPN晶体管
  Q6 BC557/558 PNP Transistror
  Q7的2N2222 NPN晶体管
  TR1的220VAC/15VAC 1VA的PCB变压器
  X1 - X3 2针WAGO螺钉夹紧
  LED板
  D1 - D4常见的正极7段显示
  LED1 - LED2的橙色LED 3毫米
  JP1的不是一个连接器,电缆是直接焊接的LED电路板的背面
  包装盒正面
  双色共阴极LED(绿-红)
  3按钮开关
  交换机连接
  连接器X1连接到
  连接器X2是连接到220VAC电源
  连接器X3的灯(S)是连接到主电源开关
  LED电路板连接到系统板通过连接器PL1
  连接器JP2
  PIN号码连接
  1启动开关
  2SET开关
  3选择开关
  4绿双色LED阳极
  5红双色LED阳极
  6接地
  连接引脚1,2,3和地面(引脚6)之间的三层交换机。双色LED共阴极连接到地面(引脚6)。 ,启动开关,启动定时器。再次按START(计时器达到零之前或之后)复位到其初始值。的 定时器设置开关设置目前的记忆体位置的时间。这是一个数字由两位数的时尚选择开关滚动通过的15个记忆位置的时间值。
  照片
  系统板
  LED板
  系统和LED电路板之间的连接(PL1)
  通常 在面包板上做开关和双色LED(JP2)连接开关和双色LED连接到曝光框的前面
  7812稳压直流外部施加板测试(出于安全原因)
  还提供实时 视频。注意分钟和秒之间的双色闪烁发光二极管LED指示操作(红色)和待机状态(绿色) 。不幸的是没有听到继电器点击的声音 !
  第二个视频 展示了一些实际行动!一个普通灯泡打开和关闭酷似PCB暴露框。
  曝光装置安装在暗室定时器的照片
  安装系统板,液晶板和开关
  按键和双色LED(JP2的引脚6)注意的共同点
  在操作过程中的暗房定时器
  第三个视频 显示PCB暴露在操作框中。一个普通的灯在这个视频,但是当你有安装紫外线灯,从来没有离开顶盖打开 !
