LED接在220V交流电上的串联、并联电路方式
LEDs
397人已加入
想要把发光二极管接在220V交流电上,最简单、最节约成本的方法是串联一个200KΩ~500KΩ左右的大电阻。 这种方式在插线板的指示灯上就是这么接的,对于民用商品来说,成本能省就省,哪怕是一个二极管或电阻。
整流二极管
整流二极管
虽然红光LED能走15mA左右的电流,但是其反向耐压值比较低,一般只有几十伏左右,只有串联足够大的限流电阻使其阻抗与LED的反向阻抗相当才能分压减小LED承受的反向电压。 因此,串联电阻要足够大才能确保LED指示灯的寿命。
若按15mA的电流计算,限流电阻R=(220V-2V)/15mA≈14.7K左右。 很明显,直接接14.7K左右的电阻LED直接烧了,因为其扛不住220V如此高的反向电压。 所以必须串联足够大的电阻将LED的工作电流控制在1mA以内,才能确保LED能够正常工作。
串联一个整流二极管
串联一个整流二极管后,反向电压就会被二极管截止,这样LED发光二极管的寿命更长,其可工作的电流更大。 如下图所示,正向串联一个1N4007整流二极管,限流电阻最小可为20K左右,也就是能使LED工作在最大电流15mA上。 注意220V交流电的最高电压为220*1.414≈311V左右。 311V÷15mA≈20KΩ。 串联二极管可减小限流电阻使LED更亮。
整流二极管
正反并联LED发光二极管
正反并联LED发光二极管可充分利用交流电的正负半周期,正半周期发光二极管LED1亮,负半周期发光二极管LED2亮,其原理如下图所示。 正反向并联发光二极管可削弱发光二极管承受的反向电压,限流电阻可小至50K左右,为了防止电压冲击,最好不要使发光二极管工作在其能承受的电流最大极限值上。 若对LED的亮度无要求,限流电阻越大,LED的寿命越长。
整流二极管
审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
jf_26650977 2025-11-27
0 回复 举报
文中不是有吗!就是欧姆定律,为了保险起见,最好按峰值电压311伏计算,用的电阻尽量大一些,作为信号指示灯完全够用了。 收起回复
_21987906 2024-03-09
1 回复 举报
具体串多大电阻才可防止被反向击穿呀,怎么计算的呢 收起回复
