110V转15V5V 1A 控制电源芯片-AH8619SA
今日头条
1189人已加入
AH8619SA是一款高性准谐振 Buck 控制器,TD: 186*4884*3702(V同)可提供高精度恒压和恒流输出性能,适用于所有小功率 DCDC 降压的应用中。在恒压输出模式中, 采用多模式工作方式,即调幅控制和调频控制相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式,芯片采用调频控制方式,同时集成了输入电压和负载电压的恒流补偿。采用 可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,在 DC 大电流输出时可获得高性能的恒压输出表现。可应用在电动车、汽车等控制器系统中,能直接替代 LM317、LM7815 或电阻型降压线性稳压器,具有高效率,高集成度,高可靠性等特性,能大大降低整体控制器的温度,使整个系统更可靠工作,降低生产成本。
110V转15V5V 1A DC-DC降压icAH8619SA集成有多种保护功能:VDD 欠压保护 (UVLO)、VDD 过压保护 (OVP)、逐周期限流保护 (OCP)、短路保护 (SLP) 和 VDD 箝位等。
特性:
集成高压大功率 MOSFET,
宽电压输入范围20-200V
±3% 恒流、恒压精度待机功耗<30mW
多模式 PWM 控制方式
采用封装SOP-7
工作无异音
优化的动态响应
可调式线损补偿
集成线电压和负载电压的恒流补偿
集成完善的保护功能:短路保护 (SLP) 过温保护 (OTP) 逐周期限流保护 (OCP) 前沿消隐 (LEB)管脚悬空保护VDD 过欠压保护和箝位保护。
应用领域:电动摩托/自行车控制器 、 高压模拟/数字系统 、工业控制系统 、 汽车消费类电子/控制器 、 工业控制系统 、 电信电源系统、以太网 POE、 逆变器系统 、 便携式移动设备
芯片可应用参数如下:
120V转12V1A    90V转12V1.5A     90V转12V1A
110V转12V1A    80V转12V1A       72V转12V1A
70V转12V1A      60V转12V1A       60V转12V1.5A
55V转12V1A      48转12V1A         48V转12V 1.5A
36V转12V1A      24V转12V1A       130V转12V1A
电源芯片
可提供测试板测试数据186*4884*3702
审核编辑 黄宇
