架构与微架构设计
ASIC的架构是复杂的,它需要大量的经验来完成和描述架构和微架构。本文讨论了架构和微架构设计,在ASIC设计阶段非常有用。
在芯片设计和开发过程中,芯片架构设计的重要策略如下:
理解功能和模块级表示
单时钟或多时钟
功率要求
面积和速度要求
并行性
流水线
外部接口
技术节点
下面将从芯片的架构设计、微架构设计、使用设计文档、设计分区、时钟域和时钟组、架构调整与性能改进、处理器微架构设计策略等角度进行说明,并以视频H.264编码器设计为例。
01
架构设计
对于任何基于ASIC的产品开发,我们首先需要了解的是功能规范,然后我们需要落实:
外部接口
电气特性
速度,功率和面积要求
机械装配或封装
设计和验证策略
测试策略
在此基础上,根据设计的功能以及对面积、速度和功率的要求,讨论对复杂设计有用的架构和微架构设计概念。
假如我们设计一款用于视频编码的H.264编码器,用于处理1920×1080P的高清图像。
对于芯片工程师而言,最初我们的任务是设计功能模块,积累工程经验和方法,然后我们将利用经验来完成架构和微架构的设计。
H.264编码器的重要功能模块如图1所示,主要包括:
帧缓冲区
预测(帧内、帧间)
存储缓冲区
量化与变换(Q&T)
逆量化与变换(Q&T)
去块滤波器(DB滤波器)
asic
图1 H.264功能块级表示
架构师团队使用以下设计要点,完成ASIC架构的设计!
(a)设计功能和对设计应用的理解
(b)将在何处使用该设计,以及与之有关的限制
(c)速度、功率、面积等优化约束
(d)晶圆厂制定规则,即DRC
(e)低功耗架构和低功耗排序要求
(f)具有不同时钟组的多个时钟域设计和策略
(g)不同阶段的IP要求可能是硬IP或软IP
(h)内存和宏单元需求
(i)设计的总体数据速率、时序和时钟要求
(j)ASIC设计软硬件划分的总体策略
(k)所需的测试设置和EDA工具
(l)电气特性和接口时序要求
审核编辑 :李倩
评论(0)
发评论
digicomm 2023-10-09
0 回复 举报
刚开了个头 收起回复
