为什么cpu电源引脚都并联一个电容?
电容主要有以下四种作用,分别是储能、滤波、旁路、去耦:
IC
IC
IC
IC
1.储能:类似屋顶水箱,当我们在用水高峰,自来水管供水不足的时候,水箱此时就发挥重要作用,满足我们用水要求。同理,当后级负载需要较大电流时,电容本来是储能介质,此时也充当电源角色为负载提供电流;
2.滤波:个人认为这所指的滤波:滤除电源输出电压的纹波。利用电容储能作用,原理是:整流电压高于电容电压时电容充电,当整流电压低于电容电压时电容放电;在充放电的过程中,使输出电压基本稳定。常用的场景有AC/DC整流后级、DC/DC SW引脚都会并联多个大电容。
3.旁路:以IC为研究对象的话,旁路就是将前级电源携带的高频噪声滤除。由于DC/DC通过控制MOS管通断来达到稳定电压效果,因此输出电源会携带较大的开关噪声。因为旁路电容滤除的是高频噪声,所以电容的容值会比较小,一般是10nF、100nF等。
4.去耦:当数字电路的状态发生改变时,会在电源线上产生一个尖峰电流,形成瞬变的噪声电压,会影响前级的正常工作,这就是耦合。去藕电容就是起到一个电池的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰。所以,cpu的每个电源引脚处都并联个电容。一般单独引脚取100nF,IC的某块供电就取10uF,取值要相差两个数量级(100倍);
总结:个人认为,旁路、去耦都是一回事,只是滤除对象不同,都是利用电容“通交隔直”的特性,为噪声提供低阻抗泄放回路,减少噪声对直流信号的干扰。
原审核编辑:汤梓红
