原边12W开关电源芯片U6117D分析
电源/新能源
3647人已加入
原边12W 开关电源芯片U6117D特点分析
在终端市场长期承压的情况下,消费类电子企业利润也将承受更大压力,因此对成本进行管控将不可避免。
原边12W开关电源芯片U6117D是一款高性能、多模式且采用断续模式(DCM)工作的原边控制器。芯片内高精度的恒流、恒压控制机制结合完备的保护功能,使其适用于小功率离线式电源应用中。典型功率推荐为:
▲flyback 原边反馈应用
U6117D:  230VAC:15W & 85-265VAC:12W
▲Buck 降压应用
U6117D:  175-265VAC:25W(Iout<250mA) & 85-265VAC:18W(Iout<250mA)
原边12W开关电源芯片U6117D主要特点:
▲集成 650V MOSFET
▲支持反激和降压型拓扑应用
▲反激原边控制(SEL 管脚悬空)
▲准谐振降压控制 (SEL= GND)
▲±4% 恒流、恒压精度
▲待机功耗<70mW
▲多模式原边控制方式
▲工作无异音
▲优化的动态响应
▲可调式线损补偿
▲集成线电压和负载电压的恒流补偿
▲集成完善的保护功能:
短路保护 (SLP)
过温保护 (OTP)
逐周期限流保护 (OCP)
前沿消隐 (LEB)
管脚悬空保护
VDD 过欠压保护和箝位保护
▲封装形式DIP-8
开关电源芯片U6117D脚位分析:
1 VDD 芯片供电脚。
2 SEL降压型或反激型拓扑配置管脚。SEL悬空,反激原边控制;SEL短接至GND,准谐振降压型控制。
3 FB系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
4 CS 电流采样输入脚。
5-6 Drain 内置功率 MOSFET 漏极。
7-8 GND 芯片参考地。
审核编辑:刘清
