OpenHarmony瘦设备内核移植实战
OpenHarmony 系统移植最核心的步骤是内核的移植,内核的稳定是一切子系统稳定的基础,本文将介绍内核移植实操部分。
内核启动流程梳理
确保移植前开发板的官方 SDK 是可以跑起来的,原有 SDK 通常为 FreeRTOS 或者其他系统,固件的编译有对应编译流程,以及系统启动流程。
我们要做的工作就是梳理原有系统启动流程,包括:如何将固件代码拷贝到内存,栈针从哪里开始引导系统启动,系统启动前需要做哪些软硬件的初始工作,然后让 OH 通过这套流程跑起来。
系统启动流程及原理图:
OpenHarmony
MCU 启动工作原理图:
OpenHarmony
①BootLoader 将系统程序从 Flash 加载到运行内存中。
②通过汇编指令完成系统启动前的软硬件初始化准备工作。
③初始化系统并启动系统。
④系统启动完成。
⑤完成系统框架层的启动,使各个子系统处于可用状态。
配置 vendor
配置 vendor,创建如下目录结构:
OpenHarmony
BUILD.gn 代码如下:
group("explorer") {
config.json 代码如下:
"product_name""explorer",
"type""mini",
"version""3.0",
"device_company""alientek",
"board""explorer",
"kernel_type""liteos_m",
"kernel_version""3.0.0",
"subsystems": [
{ // 增加liteos_m内核
"subsystem""kernel",
"components": [
"component""liteos_m",
"features":[]
// 这里可以继续添加XTS子系统、DFX子系统,以及其他特性子系统
"third_party_dir""",
"product_adapter_dir"""
配置完成后保存,我们可以使用 hb set 命令尝试编译。OpenHarmony可以看到在选项中会出现 alientek -> explorer 构建选项。
直接使用 hb build -f 编译后看看结果,得到错误提示:需要创建 device 相关的文件。
OpenHarmony
根据报错提示,可得知应该是缺少 device 相关配置,接下来继续创建 device 相关配置文件。
配置 device/board
     board 配置板卡编译相关的工具链,以及最为核心的启动汇编命令、链接库脚本,它将指定 main 函数来启动系统。
根据配置规范,我们在 device 下创建对应的文件夹,开发板是正点原子(alientek)的探索者(explorer),因此我们根据 OH 规范创建目录结构,如下:
OpenHarmony
BUILD.gn 代码如下:
if (ohos_kernel_type == "liteos_m") {
import("//kernel/liteos_m/liteos.gni")
module_name = get_path_info(rebase_path("."), "name")
module_group(module_name) {
modules = [
"explorer",
   在 /device/board/alientek/explorer/ 目录下创建 BUILD.gn 文件,以及 liteos_m 目录。BUILD.gn 代码与之前一样。
创建开发板配置文件,最终得到如下目录结构。
OpenHarmony配置文件代码如下:
device/board/alientek/explorer/explorer_stm32f407_defconfig 配置:
LOSCFG_BOARD_EXPLORER_STM32F407=y
LOSCFG_SOC_SERIES_STM32F407=y
LOSCFG_SOC_STM32F407=y
device/board/alientek/explorer/Kconfig.liteos_m.board 配置:
config BOARD_EXPLORER_STM32F407
bool "select board explorer stm32f407"
depends on SOC_STM32F407
device/board/alientek/explorer/Kconfig.liteos_m.defconfig.board 配置:
if BOARD_EXPLORER_STM32F407
config BOARD
string
default "explorer_stm32f407"
endif #BOARD_EXPLORER_STM32F407
device/board/alientek/Kconfig.liteos_m.boards 配置:
if SOC_STM32F407
orsource "explorer/Kconfig.liteos_m.board"
endif
device/board/alientek/Kconfig.liteos_m.defconfig.boards 配置:
orsource "*/Kconfig.liteos_m.defconfig.board"
device/board/alientek/Kconfig.liteos_m.shields 配置:
// 可以不用填内容
审核编辑 :李倩
