多线程事务的回滚是怎么结合进去的?
嵌入式技术
1418人已加入
特别说明CountDownLatch
CountDownLatch的用法
CountDownLatch(num) 简单说明
主线程:mainThreadLatch.await() 和mainThreadLatch.countDown()
子线程:rollBackLatch.await() 和rollBackLatch.countDown()
为什么所有的子线程会在一瞬间就被所有都释放了?
事务的回滚是怎么结合进去的?
主线程类Entry
子线程类WorkThread
代码实际运用踩坑!!!!
线程
特别说明CountDownLatch
CountDownLatch是一个类springboot自带的类,可以直接用 ,变量AtomicBoolean 也是可以直接使用
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
项目地址:https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro
视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
CountDownLatch的用法
CountDownLatch典型用法:
1、某一线程在开始运行前等待n个线程执行完毕。 将CountDownLatch的计数器初始化为new CountDownLatch(n),每当一个任务线程执行完毕,就将计数器减1 countdownLatch.countDown(),当计数器的值变为0时,在CountDownLatch上await()的线程就会被唤醒。一个典型应用场景就是启动一个服务时,主线程需要等待多个组件加载完毕,之后再继续执行。
2、实现多个线程开始执行任务的最大并行性。 注意是并行性,不是并发,强调的是多个线程在某一时刻同时开始执行。类似于赛跑,将多个线程放到起点,等待发令枪响,然后同时开跑。做法是初始化一个共享的CountDownLatch(1),将其计算器初始化为1,多个线程在开始执行任务前首先countdownlatch.await(),当主线程调用countDown()时,计数器变为0,多个线程同时被唤醒。
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
项目地址:https://github.com/YunaiV/yudao-cloud
new 一个 CountDownLatch(num) 对象
建立对象的时候 num 代表的是需要等待 num 个线程
// 建立对象的时候 num 代表的是需要等待 num 个线程
//主线程
CountDownLatch mainThreadLatch = new CountDownLatch(num);
//子线程
CountDownLatch rollBackLatch  = new CountDownLatch(1);
新建对象
卡住主线程,让其等待子线程,代码mainThreadLatch.await(),放在主线程里
mainThreadLatch.await();
线程
代码mainThreadLatch.countDown(),放在子线程里,每一个子线程运行一到这个代码,意味着CountDownLatch(num),里面的num-1(自动减一)
mainThreadLatch.countDown();
CountDownLatch(num)里面的num减到0,也就是CountDownLatch(0),被卡住的主线程mainThreadLatch.await(),就会往下执行
线程
新建对象,特别注意:子线程这个num就是1(关于只能为1的解答在后面)
卡住子线程,阻止每一个子线程的事务提交和回滚
rollBackLatch.await();
线程
代码rollBackLatch.countDown();放在主线程里,而且是放在主线程的等待代码mainThreadLatch.await();后面。
线程
线程
事务的回滚是怎么结合进去的?
假设总共20个子线程,那么其中一个线程报错了怎么实现所有线程回滚。
引入变量
AtomicBoolean rollbackFlag = new AtomicBoolean(false)
和字面意思是一样的:根据 rollbackFlag 的true或者false 判断子线程里面,是否回滚。
首先我们确定的一点:rollbackFlag 是所有的子线程都用着这一个判断
线程
线程
主线程类Entry
package org.apache.dolphinscheduler.api.utils;
import com.alibaba.fastjson.JSONArray;
import com.alibaba.fastjson.JSONObject;
import org.apache.dolphinscheduler.api.controller.WorkThread;
import org.apache.dolphinscheduler.common.enums.DbType;
import org.springframework.web.bind.annotation.*;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Date;
import java.util.List;
import java.util.TimeZone;
import java.util.concurrent.CountDownLatch;
import java.util.concurrent.atomic.AtomicBoolean;
@RestController
@RequestMapping("importDatabase")
public class Entry {
     * @param dbid 数据库的id
     * @param tablename 表名
     * @param sftpFileName 文件名称
     * @param head 是否有头文件
     * @param splitSign 分隔符
     * @param type 数据库类型
    private static String SFTP_HOST = "192.168.1.92";
    private static int SFTP_PORT = 22;
    private static String SFTP_USERNAME = "root";
    private static String SFTP_PASSWORD = "rootroot";
    private static String SFTP_BASEPATH = "/opt/testSFTP/";
    @PostMapping("/thread")
    @ResponseBody
    public static JSONObject importDatabase(@RequestParam("dbid") int dbid
            ,@RequestParam("tablename") String tablename
            ,@RequestParam("sftpFileName") String sftpFileName
            ,@RequestParam("head") String head
            ,@RequestParam("splitSign") String splitSign
            ,@RequestParam("type") DbType type
            ,@RequestParam("heads") String heads
            ,@RequestParam("scolumns") String scolumns
            ,@RequestParam("tcolumns") String tcolumns ) throws Exception {
        JSONObject obForRetrun = new JSONObject();
        try {
            JSONArray jsonArray = JSONArray.parseArray(tcolumns);
            JSONArray scolumnArray = JSONArray.parseArray(scolumns);
            JSONArray headsArray = JSONArray.parseArray(heads);
            List listInteger = getRrightDataNum(headsArray,scolumnArray);
            JSONArray bodys = SFTPUtils.getSftpContent(SFTP_HOST,SFTP_PORT,SFTP_USERNAME,SFTP_PASSWORD,SFTP_BASEPATH,sftpFileName,head,splitSign);
            int total  = bodys.size();
            int num = 20; //一个批次的数据有多少
            int count = total/num;//周期
            int lastNum =total- count*num;//余数
            List list = new ArrayList();
            SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("HHss:SS");
            TimeZone t = sdf.getTimeZone();
            t.setRawOffset(0);
            sdf.setTimeZone(t);
            Long startTime=System.currentTimeMillis();
            int countForCountDownLatch = 0;
            if(lastNum==0){//整除
                countForCountDownLatch= count;
            }else{
                countForCountDownLatch= count + 1;
            //子线程
            //主线程
            CountDownLatch mainThreadLatch = new CountDownLatch(countForCountDownLatch);
            AtomicBoolean rollbackFlag = new AtomicBoolean(false);
            StringBuffer message = new StringBuffer();
            message.append("报错信息:");
            //子线程
            for(int i=0;i getRrightDataNum(JSONArray headsArray, JSONArray scolumnArray){
        String arrayA [] = new String[headsArray.size()];
        for(int i=0;i
子线程类WorkThread
package org.apache.dolphinscheduler.api.controller;
import org.apache.dolphinscheduler.api.service.DataSourceService;
import org.apache.dolphinscheduler.dao.entity.DataSource;
import org.apache.dolphinscheduler.dao.mapper.DataSourceMapper;
import org.apache.dolphinscheduler.service.bean.SpringApplicationContext;
import org.springframework.transaction.PlatformTransactionManager;
import java.sql.Connection;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.SQLException;
import java.text.ParseException;
 * 多线程
public class WorkThread implements Runnable{ //建立线程的两种方法 1 实现Runnable 接口 2 继承 Thread 类
    private DataSourceService dataSourceService;
    private DataSourceMapper dataSourceMapper;
    private Integer begin;
    private Integer end;
    private String tableName;
    private JSONArray columnArray;
    private Integer dbid;
    private DbType type;
    private JSONArray bodys;
    private  List listInteger;
    private PlatformTransactionManager transactionManager;
    private CountDownLatch mainThreadLatch;
    private CountDownLatch rollBackLatch;
    private AtomicBoolean rollbackFlag;
    private StringBuffer message;
     * @param i
     * @param num
     * @param tableFrom
     * @param columnArrayFrom
     * @param dbidFrom
     * @param typeFrom
    public WorkThread(int i, int num, String tableFrom, JSONArray columnArrayFrom, int dbidFrom
            , DbType typeFrom, JSONArray bodysFrom, List listIntegerFrom
            ,CountDownLatch mainThreadLatch,CountDownLatch rollBackLatch,AtomicBoolean rollbackFlag
            ,StringBuffer messageFrom) {
        begin=i*num;
        end=begin+num;
        tableName = tableFrom;
        columnArray = columnArrayFrom;
        dbid = dbidFrom;
        type = typeFrom;
        bodys = bodysFrom;
        listInteger = listIntegerFrom;
        this.dataSourceMapper = SpringApplicationContext.getBean(DataSourceMapper.class);
        this.dataSourceService = SpringApplicationContext.getBean(DataSourceService.class);
        this.transactionManager = SpringApplicationContext.getBean(PlatformTransactionManager.class);
        this.mainThreadLatch = mainThreadLatch;
        this.rollBackLatch = rollBackLatch;
        this.rollbackFlag = rollbackFlag;
        this.message = messageFrom;
    public void run() {
        DataSource dataSource = dataSourceMapper.queryDataSourceByID(dbid);
        String cp = dataSource.getConnectionParams();
        Connection con=null;
            con =  dataSourceService.getConnection(type,cp);
        if(con!=null)
            t.setRawOffset(0);
            sdf.setTimeZone(t);
            Long startTime = System.currentTimeMillis();
            try {
                con.setAutoCommit(false);
//---------------------------- 获取字段和类型
                String columnString = null;//活动的字段
                int intForType = 0;
                String type[] = new String[columnArray.size()];//类型集合
                for(int i=0;i listInteger,String[] array){
        String [] arrayFinal = new String [listInteger.size()];
        for(int i=0;i
代码实际运用踩坑!!!!
线程
还记得这里有个一批次处理多少数据么,我这边设置了20,实际到运用中的时候客户给了个20W的数据,我批次设置为20,那就有1W个子线程!!!!
这还不是最糟糕的,最糟糕的是每个子线程都会创建一个数据库连接,数据库直接被我搞炸了
线程
所以这里需要把:
改成:
int num = 20000; //一个批次的数据有多少
编辑:黄飞
