在建造或购买之间做出选择 隔离式 DC/DC 转换器可以 是一个复杂的决定。如果您使用 现成的,您受限的模块 通过模块制造商 在其目录中提供。在许多情况下, 这可能不完全满足要求 对于特定项目。 此外,虽然使用简单,但成本 这些模块可以显着 高于“滚动你的”的成本 拥有的。直流/直流的复杂性 设计可能令人生畏,并且领先 许多人决定购买。示范 电路DC227提供 DC/DC 解决方案,可以服务于 需要许多“标准”模块 应用和提供设计器 自定义设计的选项 适合任何稍微不寻常的系统 要求。现在的电源 变成仅仅是另一个集合 系统中的部件。
特征
演示电路DC227是一个 “半砖”的板级替换 直流/直流转换器。它可以 从 隔离式 5V (3V 至 3V) 输入。这 隔离电压为 7VDC,具有 可选 48VDC。该电路具有 低输入电容,快速导通 时间长,关机功耗低 和过温保护。 连续短路保护 消除对最大值的任何限制 容性负载。输出 过压电路提供保护 用于开路或短路 输出电源或检测线。标准 基底面允许电路适合 直接进入模块的插槽。数字 36 显示了 72.500“ x 1500.1” 电路板。
图1.演示电路DC227的控制(左)和功率元件(右)视图,DC35是一款完整的2W DC/DC转换器,占位面积为28.2“ x 40.<>”
DC227A-A 专为 500VDC 设计 隔离和最低成本;它使用 标准线圈电子 VERSA-PAC™变压器和脉冲工程 用于输出滤波器的电感器。DC227AB 具有 1500V 隔离,并使用 半定制变压器,也来自 线圈电子学。DC227A-C 具有 500V 直流电压 隔离并达到最高 使用松下型PCCS1的效率 用于输出滤波器的电感器。这 图 2–5 中的效率曲线为 相当有竞争力,达到85% DC227A-C 具有 5V 输出。这 3.3V输出时的效率有些 较低,由于固定损耗 输出整流器。
电路说明
这款单端正激转换器 工作在标称开关频率 200kHz。参考 图6示意图,脉冲宽度 调制由 LT1 电流模式 PWM 控制器 U1247 控制。 变压器T2和光耦合器 Q7 提供电流隔离。C2 是局部旁路帽,以减少常见 模式感应电流。
图6.35W隔离式DC/DC转换器原理图
为了实现快速启动时间,a 迟滞降压稳压器用于 偏置电源。U2 是一款 LT1431 并联稳压器,可提供控制 对于此功能,Q1 起作用 作为开关元件;L2 和 C21 提供输出过滤。第二季度和第四季度 在热插拔期间保护电路, 使其成为非常坚固的设计;是的 也不受输出短路的影响。 输入浪涌电压为 通过 Q2–Q4 的额定值限制为 80V。
主开关电源路径 通过 T2 包括 L1 和 C18 作为 输入滤波器,Q6作为主滤波器 开关,D7作为次级整流器 以及 L3 和 C14、C16、C17 和 C20 作为二级过滤器。瞬态电压抑制器D8用于保护 大信号期间的肖特基二极管D7 瞬态条件。功率是 在 Q6 的开机周期内转移 并通过输出滤波器集成, 就像降压稳压器一样。输入 筛选 L1 和 L18 的组件值 C19 是最佳的,不应该 未经仔细评估就改变了。 C19 阻尼输入滤波器,并将 为大型 输入电感值。
输出电压反馈受控 使用 U3,另一个 LT1431 并联稳压器,作为错误 放大器。如果发生故障 输出功率或检测线,Z1/Q5 将覆盖 U3 并提供过压 保护。R10 和 R21 的尺寸 处理任何过压情况。
在输出短路条件下, LT1247 能够降低 Q6的导通时间小于200ns。 这导致对 输出短路电流,保持 功耗可控 水平。
演示电路使用 用于 Q6 和 D7 的表面贴装器件。 用于高温操作 在全额定负载下,TO-220 设备 可以安装在标准半砖上 散热器。
适用于需要热的 –48V 输入 插拔能力 (LT1640H) 负 电压热插拔™控制器 提供无缝接口。 演示电路 DC223A-B 建议使用 LT1640HCS8 与 DC227A.
结论
在 35 瓦时,呈现的拓扑结构 这是最常用的之一 由模块制造商提供。这是 隔离电源只有一种解决方案, 并开辟了许多可能性 其他输入和输出电压 组合。对于更低的功率,演示 采用 LT211 隔离式反激式开关的电路 DC1425 稳压器设计为 10 瓦。 演示电路DC259使用 LT1339 增加了同步整流、 提供高效率 50瓦的解决方案。
审核编辑:郭婷
