看门狗定时器允许进入测试模式
以下应用笔记讨论如何使用MAX6360微处理器监控器进入基于微处理器的器件的测试模式。
基于微处理器的设备的手册通常包括进入“秘密模式”的说明,您可以在其中测试或重置设备。这些说明通常要求您按住一个或两个开关,以保持最短的时间间隔。您可以采取多种措施来避免意外触发测试模式:按下两个键,在最小间隔内同时连续按住两个键,并使间隔延长两到五秒。
您可以使用少量电阻器、电容和二极管以及一两个比较器来实现此类设计。即使客户从未使用或欣赏过该电路,也会增加成本和复杂性,同时降低系统可靠性。因此,更好的选择是使用最少的附加组件实现该功能。
定时器
图1.您可以激活IC1只有按下 S1和 S2同时至少 2.9 秒。
基于微处理器的器件通常包括一个电压监控器,用于监控电压抄送电平,在某些情况下,内核电压。当任一电压降至其阈值以下时,监控器向微处理器发出复位信号。集成电路1图1中监视两个电压,提供上电复位,并包括一个看门狗定时器。如果系统中其他位置不需要看门狗功能,则有助于实现开关延迟电路。幸运的是,当 WDI(看门狗输入)引脚 5 浮动时,看门狗定时器会自复位,这表明电路被禁用。因此,您可以通过启用和禁用看门狗定时器来实现开关延迟电路。只需在 WDI 和启用测试模式的交换机之间提供一个接口。IC的标称超时期限1的看门狗定时器是2.9秒。
当两个开关都打开且仅按下一个开关时,WDI 必须浮动。当同时按下两者时,WDI 必须采用数据手册中指定的高电平有效或低电平有效状态。请注意,WDI 在灌电流 5 μA 时可以保持浮动状态。npn 晶体管将 WDI 与开关的下拉电阻隔离开来。当 S2闭合时,电流流过晶体管基极流向WDI,由于1MΩ电阻将电流限制在小于5μA,因此WDI保持浮动状态。晶体管打开并强制WDI仅在您按下S时才达到高电平有效1也。如果以相反的顺序按下开关,则 WDI 仅在关闭 S 时切换为高电平2.您必须关闭两个开关才能激活看门狗定时器。定时器激活后,IC1在置位复位之前施加 2.9 秒延迟(引脚 1)。如果在此 2.9 秒期间释放其中一个或两个开关,计时器将重置。因此,以一个npn晶体管和三个电阻的最小成本,监控器IC可以监视两个电压,提供上电复位信号,并实现双开关延迟功能。要监视一个电压,可以更换IC1使用MAX823。
审核编辑:郭婷
