SIMATIC S7-1500 PLC存储区移动指令与交换指令简述
电工知识—SIMATICS7-1500 PLC SIMATIC 存储区移动指令与交换指令
1.存储区移动指令(MOVE_BLK)
将一个存储区(源区域)的数据移动到另一个存储区(目标区域)中。使用输入COUNT可以指定将移动到目标区域中的元素个数。可通过输入IN中元素的宽度来定义元素待移动的宽度。存储区移动指令(MOVE_BLK)及参数见图1:
plc
图1
用一个例子来说明存储区移动指令的使用,梯形图如图2所示:
plc
图2
输入区和输出区必须是数组,将数组A中从第2个元素起的6个元素,传送到数组B中第3个元素起的数组中去,如果传送结果正确,Q0.0为1.
2.交换指令(SWAP)
使用“交换”指令更改输入IN中字节的顺序,并在输出OUT中查询结果。交换指令(SWAP)及参数见图3所示:
plc
图3
从指令框的“
用一个例子来说明交换指令(SWAP)的使用,梯形图如图4所示:
plc
图4
当10.0触点闭合,执行交换指令,假设MW10=16#1188,交换指令执行后,MW12=16#8811,字节的顺序改变。如果传送结果正确,Q0.0为1。
审核编辑:汤梓红
