电工须知的变压器基本参数
对不同类型的变压器都有相应的技术要求,可用相应的技术参数表示。如额定功率、额定电压、额定电流、电压比、额定频率、空载电流、温升等,接下来跟着萨顿斯一起来了解一下变压器的基本参数:
1、额定功率
额定功率是指变压器在额定工作条件下(额定频率和电压),变压器的长时间工作且不超过规定温升的最大输出功率。
2、额定电压
指在变压器的线圈上所允许施加的电压,工作时不得大于规定值;变压器的额定电压包括一次额定电压和二次额定电压。一次额定电压是指接到变压器一次绕组端点的额定电压值。二次额定电压是指当一次绕组所接的电压为额定值,分接开关放在额定分接头位置上,变压器空载时二次绕组的电压。
3、额定电流
变压器的额定电流包括一次额定电流和二次额定电流,分别指在额定电压和规定的环境温度下,使各部分不超过允许温度的一次绕组和二次绕组长期允许通过的电流。
4、额定频率
额定频率指变压器的工作频率,变压器铁芯损耗与频率关系很大,应根据使用频率来设计和使用,这种频率称工作频率:一般有50Hz、400Hz、1KHz、10KHz等多种。
5、额定容量
额定容量是指变压器在额定电压、额定电流时连续运行所传送的容量。对于双绕组变压器,其额定容量以绕组的容量表示(双绕组变压器的两个绕组具有相同的额定容量)。对于三绕组变压器,应给出每个绕组的额定容量。三绕组变压器各绕组的额定容量有的相同,有的不同,按三个绕组的容量比的不同有三种类型:100%/100%/100%、100%/100%/50%、100%/50%/100%。
6、电压比
指变压器初级电压和次级电压的比值,有空载电压比和负载电压比的区别。
7、空载电流
变压器次级开路时,初级仍有一定的电流,这部分电流称为空载电流。空载电流由磁化电流(产生磁通)和铁损电流(由铁芯损耗引起)组成。对于50Hz电源变压器而言,空载电流基本上等于磁化电流;空载电流指变压器在额定电压下空载运行时的电流值。一个绕组的空载电流通常以该绕组额定电流的百分数表示。对三绕组变压器来说,这个百分数以最大额定容量的那个绕组为准。
8、空载损耗(铁损)
变压器在二次侧开路、一次侧施加额定电压时,变压器铁芯所产生的有功损耗,以W、KW表示。铁损包括励磁损耗和涡流损耗。
9、短路损耗(铜损)
将变压器的二次绕组短路,变压器一、二次电流流过一、二次绕组,在绕组电阻上所消耗的能量之和。铜损与一、二次电流的平方成正比。
10、温升
温升是指变压器各部分的温度与其周围冷却介质温度的差值。变压器通电后,其温度上升到稳定值时,比环境温度高出的数值,这个值越小,变压器工作越安全,该参数反映了变压器的发烫程度。
11、变压比
变压比是变压器一次绕组的匝数与二次绕组的匝数的比值。变压比表征变压器是升压变压器还是降压变压器,抑或是1:1变压器。变压比小于1是升压变压器,变压比大于1是降压变压器,变压比等于1是1:1变压器。
12、频率响应
频率响应是衡量变压器传输不同频率信号能力的参数。
13、绝缘电阻
绝缘电阻的大小关系到变压器的性能和质量,还与人身安全有关,绝缘电阻应在10M欧姆。
14、效率
变压器工作时对电能有损耗,效率表示变压器对电能的损耗程度。
15、百分比阻抗(短路电压、阻抗电压)
变压器二次绕组短路,使一次侧电压逐渐升高,当二次绕组的短路电流达到额定值时,此时一次侧电压与额定电压比值的百分数。
审核编辑:汤梓红
