电容液位计是个相对比较小众的一个物位仪表种类,基本原理是通过测量电容器的电荷来检测液位高度。和其他工业仪表一样,电容液位计在安装与使用的过程中,是需要经常对各项使用参数进行调节的,除了保证测量结果的准确之外,也是为了适应不同使用环境的需要,以下是电容液位计需要调节好的主要参数:
电容器的容量
电容器的容量越大,其电容值就越大。在开始调节参数前,需要先确定电容器的容量,并根据电容器的容量选择相应的电容器。一般来说,电容器的容量应该大于被测液体的电容值。
工作电压
工作电压是影响电容器电容值的重要因素。一般来说,工作电压越高,电容器的电容值就越大。因此,需要根据被测液体的电容值和工作电压来确定合适的工作电压,以确保测量结果的准确性。
测量范围
测量范围是指电容液位计可以测量的液位高度上下限之间的差距。在使用电容液位计时,需要根据被测液体的性质和测量要求来确定合适的测量范围,以确保测量结果的准确性。
测量频率
一般来说,测量频率越高,电容器的电容值就越大。所以需要根据被测液体的电容值和测量频率来确定合适的测量频率,测量频率也是关乎电容液位计使用的重要参数要素,因此在设置时需要认真处理。
以上要素与整个电容液位计的使用息息相关,调节不仅需要保证每个参数的准确有效,还要兼顾到不同参数间的协调,一切以测量准确,性能稳定为代价。
