FS4059A 5V升压充电8.4v锂电池IC
FS4059是一款支持双节串联锂离子电池的升压充电管理芯片,具有完善的充电保护功能。针对不同的应用场合,芯片可以通过方便地调节外部电阻的阻值来改变充电电流的大小。针对不同种类的适配器,芯片内置自适应电流调节环路,智能调节充电电流大小,从而防止充电电流过大而拉挂适配器的现象。该芯片将功率管内置从而实现较少的外围器件并节约系统成本。FS4059A 的升压开关充电转换器的工作频率为 600KHz,** 2A 输入充电,转换效率为 91%。FS4059A 输入电压为 5V,内置自适应环路,可智能调节充电电流,防止拉挂适配器输出可匹配所有适配器。FS4059A提供 ESOP8 封装(底部焊盘)。升压充电效率最高 91%充电电流外部可调自动调节输入电流,匹配所有适配器支持 LED 充电状态指示内置功率 MOS 600KHz 开关频率输出过压,输出短路保护输入欠压,输入过压保护过温保护概要特性 应用领域880MA充电典型电路应用图
芯片
审核编辑 黄宇
