10kV配电室高压设备有哪些?
智能电网
355人已加入
①10kV配电室高压设备
常用高压柜柜型
中置柜中高压断路器
环网柜内负荷开关
高压柜内CT、PT、零序CT
高压避雷器
高压熔断器
高压接地开关
综合保护装置
高压仪表室其他装置
1、常用高压柜柜型
(1)环网柜-负荷开关柜
用于低基配电室或变压器容量小于1250kVA的高基配电室。
常用配电柜型号:HXGN15-12、Safe-Ring(ABB)、SM6(施耐德)
配电室
1开关间隔;2母线间隔;3电缆间隔;4操作机构间隔;5控制保护间隔
配电室
(2)中置柜-断路器柜
用于高基配电室内(一般单台变压器容量大于1250kVA以上使用)。
常用型号:KYN28-12,UniGear ZS1(ABB)、Mvnex(施耐德)
常用断路器型号:VD4(ABB)、VS1(国产)
配电室
1二次仪表室;2母线室;3断路器手车室;4电缆室
配电室
(3)固定式配电柜
在较老配电室常见:GG1A-12(F)
配电室
(4)其他各厂家衍生的自主开发柜型
通用公司 P/VⅡ柜
配电室
西门子授权江苏华鹏生产8BK88柜
高压开关柜“五防”概念
防止带负荷合闸
防止带负荷拉刀闸
防止带电挂接地线
防止带接地线合闸
防止误入带电间隔
2、高压断路器(ABB-VD4、国产-VS1 、施耐德-EV12s )
配电室
3、高压负荷开关(ABB-SFG)
高压负荷开关具有简单的灭弧装置,能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但是它不能断开短路电流,所以它一般与高压熔断器串联使用,借助熔断器来进行短路保护。
4、10kV电流互感器(LZZBJ9-10)
环氧树脂真空浇注支柱式结构电流互感器 用于电流、电能测量和继电保护用。
常用变比:100/5、150/5、200/5、250/5等
测量精度:计量用(0.2、0.5、0.2S、0.5S);保护用(5P10、10P10)
5、10kV电压互感器(JDZ10-10A)
环氧树脂浇注式电压互感器把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置使用。
常用变比:10/0.1kV
高压柜内电压互感器常规将10kV变为100V。
6、零序电流互感器(LJK100J 100/5)
当电路中发生触电或漏电故障时,互感器二次侧输出零序电流,使所接二次线路上的设备保护动作。
7、氧化锌避雷器HY5WZ2
利用氧化锌良好的非线性伏安特性,在正常工作电压时流过避雷器的电流极小(微安或毫安级);当过电压作用时,电阻急剧下降,泄放过电压的能量,达到保护的效果。
出线柜:HY5WZ2-17/43.5
8、高压熔断器
熔断器是最简单的保护电器,它用来保护电气设备免受过载和短路电流的损害。
保护变压器:SFLAJ-12kV
保护电压互感器:XRNP-12/0.5
户外跌落式:HRW12-10
9、高压接地开关(JN15-12/31.5)
使用于12kV及以下交流50Hz的电力系统中,可与各种型号高压开关柜配套使用,亦可作为高压电器设备检修时接地保护用。
10、综合保护装置
配电室
ABB-140C
配电室
ABB-REF615
南瑞PCS9621A
综合保护装置概念:集保护、测量、监视、控制、人机接口、通信等多种功能于一体;代替了各种常规继电器和测量仪表,节省了大量的安装空间和控制电缆。
功能:在故障状态下启动保护动作,输出保护信号。
安装位置:进线柜、出线柜、母联柜(有断路器的柜内)。
保护的类型:
过流保护:短时间的电流增大,一会儿就恢复了不断电,如无法恢复就断电。(时间)
速断保护:电流突然增大,不断电会烧坏设备。
零序保护:测量通过三相的线电流和,达到预设值时动作。
变压器保护信号:变压器高温报警、变压器超温跳闸、变压器开门动作、轻瓦斯、重瓦斯(由变压器引来)
11、高压柜仪表室
1计量表;2信号继电器;3综合保护装置;4检修压板;5位置指示灯;6分合闸状态指示灯;7带电指示器;8照明开关;9加热开关;10手动操作开关;
②10kV配电室变压器
干式变压器
油浸式变压器
1、干式变压器
内部材质:硅钢片(环氧树脂包封(SCB)、非包封(SGB))
内部材质:非晶合金(SCBHR)
配电室
2、油浸式变压器(S11)
室内油浸变压器
室外油浸变压器
配电室
配电室
变压器温控器功能:
显示变压器绕组内温度
控制风机启停
向高压柜发出保护信号(高温保护、超温跳闸、变压器开门动作)
配电室
变压器损耗:
铜损(空载时发生)
铜损是指变压器线圈电阻所引起的损耗。当电流通过线圈电阻发热时,一部分电能就转变为热能而损耗。由于线圈一般都由带绝缘的铜线缠绕而成,因此称为铜损。
变压器的铜损通常被称作短路损耗或可变损耗。
铁损(有电流通过时发生)
一是磁滞损耗,当交流电流通过变压器时,通过变压器硅钢片的磁力线其方向和大小随之变化,使得硅钢片内部分子相互摩擦,放出热能,从而损耗了一部分电能。
二是涡流损耗,当变压器工作时。铁芯中有磁力线穿过,在与磁力线垂直的平面上就会产生感应电流,由于此电流自成闭合回路形成环流,且成旋涡状,故称为涡流。涡流的存在使铁芯发热,消耗能量。
③10kV配电室低压设备
低压柜柜型
低压柜内断路器、刀闸
低压柜内电流互感器
低压柜内电抗器、电容器
功率因数控制器
熔断器、接触器
热继电器
浪涌保护器
1、380V常用低压配电柜柜型
(1)低压抽出式配电柜:GCK、GCS、MNS
(GCK)
手柄只有分闸、合闸两个位置
GCK柜柜后,已安装电缆
(GCS)
手柄有工作、分闸、试验、隔离、抽出位置
(MNS)
手柄分两个,主手柄为分合闸位置,副手柄为试验、隔离、抽出位置
GCK、GCS、MNS柜的主要区别:
GCK、GCS柜国内自主设计开发,MNS柜从ABB公司引进。
GCK、GCS采用8MF型材,MNS采用C型材。
GCK最小模数为1个单元,GCS最小模数为1/2个单元,MNS最小模数为1/4个单元。
GCK每面柜子最多9层,GCS每面柜子最多11层,MNS每面柜子最多9层并可以做成双面。
(2)低压固定式开关配电柜:JYD、GGD
(JYD)
(GGD)
(3)全封闭分割式配电柜:GFB2-2008(新柜型用于低基配电室)
(GFB)
北京市电力公司“五统一”标准出台后,与生产厂家一同开发、设计的用于低基配电室的低压柜,目前新建低基配电室必须采用此柜型。
(4)照明或动力配电箱:PGL(配电内室较少使用)
(5)其他厂家原装配电柜
施耐德原装柜
西门子原装柜
2、断路器
(1)低压断路器
能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。
技术指标:In额定电流、ICU额定短路分段能力、ICS额定运行短路分断能力、ICW短时耐受电流
(2)万能断路器(框架开关)
额定电流在630A以上,最高可至6300A。
内部附件:辅助触头、报警触头、分励脱扣器、欠电压脱扣器、合闸线圈
(3)塑壳断路器(63A-630A)
抽屉柜断路器安装方式
配电室
固定式安装断路器
(4)微型断路器(63A以下)
三相微型断路器
漏电保护开关
断路器型号汇总
配电室
3、刀闸
配电室
4、电流互感器
电流互感器的接线应遵守串联原则:即一次绕阻应与被测电路串联,而二次绕阻则与所有仪表负载电流互感器串联。
常用电流互感器样式:羊角式(一般用于供电公司低压计量)、穿心式、开口式
配电室
5、电抗器
作用:抑制供电系统的高次谐波,用来保护电容器。
6、电容器
作用:提高功率因数。
配置原则:变压器容量的1/3。
7、功率因数控制器(ABB-RVC)
作用:控制电容器的投切时间及顺序。
电容器运行方式:顺序投入,先投先分。
8、熔断器
作用:熔断器所能保护的主要还是电容器的外部连接端子及投切设备(交流接触器、热继电器和复合开关)所发生的短路故障。
配电室
9、接触器(电容器专用)
作用:投入或切除低压并联电容器。接触器带有抑制涌流装置,能有效地减小合闸涌流对电容的冲击和抑制开断时的过电压。
配电室
10、热继电器
工作原理:由于流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现过载保护。
电容器的损坏主要是由于过压或短路所造成,过载影响较小,而热继主要用于电机的过载保护,所以,用热继保护电容不适合。
11、浪涌保护器(电涌保护器)
简称(SPD),对雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护,适用间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护。
④10kV配电室直流设备简介
充电机屏
电池屏
中央信号屏
用途:为高压柜提供操作电源、控制电源。
技术参数:电压等级(110V、220V);电池容量(65Ah、100Ah)
组成:充电机屏、电池屏、中央信号屏
安装位置:值班室或便于运行人员观察的地方
生产厂家:华隆机电、合欣机电
直流系统一般均设置485通讯接口。
1、直流屏(充电机屏)
由配电室低压侧两段母线分别引两路交流电源,向电池充电。
由电池引出直流电源向高压侧保护及控制回路输出电源。
2、电池屏
220V直流系统,电池屏内共计18块电池,每块电池电压为12V。
电池间为串联方式连接。
3、中央信号屏内光子牌
高压柜内综保发出保护信号,或充电机屏发出报警信号,对应光字牌上的指示灯亮起,报警铃响。按下复位键恢复正常。
⑤10kV配电室电缆
YJY、YJV电缆
VV电缆
BV、BVR电线
1、YJY、YJV电缆
YJY——交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆
YJV——交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
前面加ZRC-(阻燃)、NH-(耐火)、WDZN-(低压无卤阻燃耐火)
后面加22下角标为:铠装电缆
10kV电缆:ZRC-YJY-3*150
低压电缆:ZRC-YJV-4*240;ZRC-YJV-4*185+1*95
配电室
2、VV电缆(一般25mm以下使用)
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
前面加K(控制电缆)、R(软线)
后面加P(铜屏障)
3、BV、BVR电线
铜芯聚氯乙烯绝缘(软)电线,型号:1.0、1.5、2.5
⑥10kV配电室母线简介
密集母线
空气母线
裸母线
密集母线
空气母线
裸母线
低压配电系统接地方式
TN
TT
IT
国际标准IEC60364区分了三类不同的接地系统,使用两个字母代号表示TN,TT和IT。
第一个字母表示供电设备(发电机或变压器)与地的连接:T 将一点直接与地相接,I 没有与地相接的点。
第二个字母表示提供给用电设备的与地连接:T 将一点直接与地相接。N 在安装位置直接与接地的中性点相接。
1、IT系统
电源不接地,电气设备外露可导电部分可直接接地。
使用场所:供电连续性要求较高,如应急电源、医院手术室等。
配电室
2、TT系统
电源中性点直接接地,所有设备的外露可导电部分均经各自的保护线PE分别直接接地。
配电室
3、TN系统
所有电气设备的外露可导电部分均接到保护线上,并与电源的接地点相连,这个接地点通常是配电系统的中性点。
分为:TN-C、TN-S、TN-C-S
编辑:黄飞
