65W高性能磁耦通讯GaN快充方案
随着GaN功率器件的可靠性提升及成本逐渐接近常规MOS,相关中大功率快充方案备受市场青睐。为了满足市场新需求,晶丰明源通过不断创新,推出了集成GaN磁耦通讯快充BP87618+BP818+BP62610组合方案。
其中,BP87618采用了晶丰成熟的磁耦通讯技术,待机功耗极低,动态反应快。BP62610内置多组ADC和寄存器,通过I²C接口,手机可随时读取寄存器内部信息,获取充电设备的工作状态;同时也可对输出电压和电流进行高精度调节,实现精准的恒压、恒流和恒功率控制,非常适合高端PD/PPS应用。
集成GaN高频QR磁耦通讯反激驱动器
01目标应用
45~68W USBPD/QC PPS充电器
可编程AC/DC充电器
笔记本电脑适配器
02性能特点
内置650V GaN
集成高压启动
集成X电容放电,节省放电电阻
150V辅助供电耐压,适合宽输出电压应用
ACOT控制,快速的动态响应
磁耦通讯实现超低待机功耗<30mW
ESOP-10封装,散热能力强,更易操作
03封装形式
驱动器
04应用结构
驱动器
-BP62610- 集成SR、副边控制芯片
01性能特点
通过I²C接口与协议芯片通信
集成度高,协议芯片更简单
通过磁耦BP818,实现ACOT副边控制
快速的动态响应
集成同步整流控制和驱动
集成Vbus开关控制及放电功能
高精度恒压、恒流和恒功率控制
驱动器
02可编程控制
通过I²C接口可实现输出参数精细控制
电压:10 mV/ Step 电流:12.5mA / Step 恒功率:240mW/ Step 线压降补偿:40 mV/ Step 输出过/欠压保护:80 mV/ Step
03应用结构
驱动器
04高精度的电压电流调节
驱动器
高精度输出电压调整步进
10mV/Step
驱动器
高精度输出恒流控制 调整步进 12.5 mA / Step
-BP87618+BP818+BP62610- 65W USB PD快充组合方案
01应用方案:65W PD快充
输入电压:90Vac-264 Vac
输出规格 :3.3-11 V/5 A, 9V/3 A,12V/3 A,15V/3 A , 20V/3.25 A
02典型应用图
驱动器
03方案实物图
驱动器
-方案特点-
01高效节能
轻松满足全球能效标准
驱动器
全电压范围空载功耗<30mW
轻松满足六级能效标准
65W(20V_3.25A)效率测试
驱动器
02高可靠的系统性能
优异的EMI性能
驱动器
系统ESD性能
驱动器
目前晶丰明源这套高性价比、集成GaN的65W快充套片已经在市场上大批量出货并深受客户青睐,市场反馈良好。同系列33W及20W磁耦通讯快充整体解决方案也已进入市场。
通过不断的技术创新,晶丰明源会继续为业界带来更多具有技术亮点、高可靠性、高性价比的快充产品。
*本文提及的测试结果为实验室条件下真实测试下得出,实际产品视应用环境和批次差异,可能会存在不同,晶丰明源保留最终解释权
审核编辑:汤梓红
