导致LED显示模组偏色的主要原因有哪些?
光电显示
1097人已加入
LED显示屏只显示一半这个问题主要是什么造成的呢?我们应该要怎么维修呢?
1.设置的显示区域位置不对:这个在显示屏播放软件里面重新设置显示区域范围大小,调整即可
2.设置字体太大:还是在播放软件调整字体大小
3.单元板问题:板子坏了当然显示不了,更换板子,这种情况也不常见
像这样的问题一般就是设置问题。其中也有可能是单元出现故障。但是几率比较小。下面我们看看一个类似的问题如图:
这个问题大多是硬件出现问题了,一般是以下几个问题造成的。
1.电源线问题:做为第一个排除对象。很有可能是单元板上的电源线松动导致显示不全面。
2.电源供电问题:这个一般是电源模块故障,导致的,更换电源,不过这种情况不常见。做为第二个排查对象。
3.控制卡损坏:控制卡损坏导致数据传输错误或者传输不全面。
4.单元板问题:板子坏了当然显示不了,更换板子,这种情况不常见。
LED显示屏偏色怎么处理?
LED显示屏模组侧面看模组间偏色和花色,显示颜色不一致,这是怎么回事?
首先了解导致LED显示模组偏色的主要原因:
1、LED灯的问题:(包括晶片参数不一致,封装胶水材质缺陷,固晶时位置误差,分光分色时的误差等因素),会影响同批次的LED灯的发光波长,亮度及角度。所以,生产LED电子显示屏有一个非常重要的工序:混灯。把所有同色的LED灯混均匀后,再插在PCB上。这样做的好处是可以避免LED模组局部偏色。
2、生产工艺:LED模组过完波峰焊后,LED位置已固定,这时就不应该再去动它。但很多公司因为不具备保护条件,经常会在测试,修理,焊排针排母,老化和转移各工序的过程中碰撞,碰弯了LED灯。然后在灌胶前进行所谓的整行,这样的容易导致LED屏上的灯无规则的东倒西歪,从而导致模组偏色。
3、供电问题:在设计LED显示屏时,对于选用什么样材料(包括供电电源选用和用量),不能做到心中有数,供电系统出现问题,导致LED模组出现供电不均等现象。
4、控制系统、控制IC:由于LED显示屏厂家并不具备LED显示屏控制系统和控制IC的设计开发、测试及生产能力。生产的显示屏当然就不能保障,唯一能做的就是调调各参数。
因此,当是由于LED灯及生产工艺导致的LED显示屏模组偏色问题,只能模组返修或者更换。当是供电问题,需要更换电源灯等。如果是控制系统及IC的问题,只能要求厂家维修或解决了。
以上就是常见LED条屏显示故障原因及解决办法,依照从简单到复杂,从最常见问题入手一一排查。
编辑:黄飞
