高度集成的1x1单波段2.4 GHz Wi-Fi6和蓝牙5.2组合解决方案BK7256介绍
BK7256是一款高度集成的1x1单波段2.4 GHz Wi-Fi6(802。11b/g/n/ax)和蓝牙5.2组合解决方案,专为需要高安
全性和丰富资源的应用程序而设计。双32位RISC-Vmcu和综合外设的集成,使BK7256成为先进物联网(IoT)应用
的理想选择。
BK7256提供了基于强大的安全架构的最先进的安全性。它提供了一个独立的、不可变的平台信任根,以便为运行
在非安全处理环境上的应用程序提供安全服务,如安全引导和加密操作。
使用先进的设计技术和超低功耗工艺技术,BK7256为智能照明、智能家居和其他复杂的物联网应用提供了高
集成性和最小的功耗
BK7256,拥有以下强大的资源及应用,带有低功耗,RGB驱屏-4寸以上,内置FLASH.
-可保活长连接。
BK7258,支持H.264压缩,双麦,1080P,超低功耗等优势。
BK7235,首批通过Matter认证,Wi-Fi6物联网iot芯片,同时支持200W像素,带DVP接口。
蓝牙
高度集成音视频外设和接口-
› 720p 25fps CIS DVP,8Mbps USB Full Speed
› 720p 25fps 16-bit RGB565,MCU8080,80MHz QSPI
› MJPEG Codec, Audio ADC/DAC
› 硬件2D图像混叠
› 丰富计算资源
› 双核高速320 MHz RISC-V
› 800 KB嵌入式RAM
› 8Mbyte 2.56Gbps PSRAM
› 符合PSA Level 2认证的安全架构
› 硬件隔离的安全单元,支持安全启动、存储和生命周期管理
› 物理内存保护和分级权限控制,支持安全与非安全应用隔离Beken ConfidenTIal 5
› 品质可靠
› 所有性能经过105度可靠性测试
› 符合FCC/CE安规认证
› 符合Wi-Fi联盟Wi-Fi6/WPA3认证
› 符合蓝牙联盟5.2认证
› 可靠完整的音频算法
› 声学回声消除
› 麦克风环境噪声抑制
› 均衡› 完美的无线兼容性
› Wi-Fi兼容性继承数亿IoT设备BK7231X出货量的验证
› 蓝牙双模与BLE继承10多年来上千部手机兼容性成果。
实测各状态功耗(Subark低功耗):
›活动模式RX:63 mA
›活动模式TX:250 mA
›低压待机模式:150μA
›深度睡眠模式:15μA
›关机模式:2.0μA
BK7256-Wi-Fi 6视频SoC-功能
›Wi-Fi 6› 蓝牙双模› 双核高速320 MHz RISC-V › 800 KB嵌入式RAM。
›8Mbyte 2.56Gbps PSRAM› CIS DVP接口,支持720p 25fps;
›1080p/12fps› MJPEG编解码,支持720p/1080p› 2D图像处理器。
›支持alpha混叠› 16 bit RGB屏驱动接口。
›支持720p/30fps› 集成麦克风ADC和音频输出DAC› 支持回声消除和降噪。
›波束成形干扰抑制› 硬件隔离的安全单元,支持安全启动、存储和生命周期管理
› 物理内存保护和分级权限控制,支持安全与非安全应用隔离Beken ConfidenTIal 6
› 8mmx8mm QFN 68-pin› 2.2 ~ 5.5 V工作电压› 最高125度工作温度› SDIO主从控制器
› 全速USB主从接口› 高速QSPI› 3套UART,2套I2C,I2S,2套SPI› CAN-FD控制器
› 12路高精度PWM› 8 Kbit OTP› 16路Touch› 8路12位ADC。
蓝牙
审核编辑 黄宇
