安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn
1.背景概述
针对大型公共建筑能耗高且能源管理不合理的问题,利用计算机网络技术、通讯技术、计量控制技术等信息化技术,实现能源资源分类分项计量和能源资源运行监管功能,清晰描述建筑内总的用能现状;实时监测各供电回路的电压、电流和功率等电力参数,识别有效负荷与无效能耗,从而可通过技术或行为节能方式,实现建筑的有效节能。
2.平台简介
能耗综合主界面
通过综合能耗主界面可以反映营业办公大楼当年用能各分类能耗和折算为标准煤的综合能耗,并计算得到单位面积能耗。
分项用电数据统计
将电耗进行逐时、逐日、逐月、逐年统计。统计数据采用饼图、柱状图、线图、区域图等各种图形展示方式,直观反映各项统计数据的数值、趋势和分布情况。
用电支路趋势分析
统计各区域、各设备电能消耗,准确定位用电消耗回路,制定节能绩效考核制度,推动节能降耗的有效执行。为用能设备建立运行记录档案,长期跟踪记录设备运行过程中的能效分析评估结果,结合设备维护保养记录,为设备的运行维护提供依据。
能耗数据同环比分析
将各种类型和各主要耗能设备的能耗与去年同期值和上月值进行同比环比分析,检验节能效果,根据分析结果执行节能绩效考核,以及节能目标的修正。
3.硬件配置
ADW300无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并 且可选通讯方式多。
测量功能能测量全电力参数包括电压 U、电流 I、有功功率 P、无功功率 Q、视在功率 S、功率因数 PF、电压、电 流的相角、电压不平衡度、电流的不平衡度、频率 F、31 次分次谐波、奇偶次总谐波含量及总谐波含量。其 中电压 U 保留 1 位小数,频率 F 保留 2 位小数,电流 I 保留 2 位小数,功率 P 保留 3 位小数, 相角度Φ保留 2 位小数,不平衡度△保留 2 位小数。13 如:U = 220.1V,f = 49.98HZ, I = 1.99A, P = 0.219KW, Φ= 60.00°, △=0.00% 支持 4 路测温,测温范围:-40~150℃,精度±2℃ 剩余电流检测,初始量程:0~1000mA,可设置量程倍数(1~60)
计量功能能计量当前组合有功电能,正向有功电能,反向有功电能,组合无功电能,感性无功电能,容性无功 电能,四象限无功电能。
分时功能三套时段表,一年可以分为 4 个时区,每套时段表可设 14 个日时段,4 个费率(F1、F2、F3、F4 即尖峰 平谷) 。分时计费的基本思想就是把电能作为一种商品,利用经济杠杆,用电高峰期电价高,低谷时电价低, 以便削峰填谷,改善用电质量,提高综合经济效益。
需量功能有关需量的相关概念如下: 需量 需量周期内测得的平均功率叫需量 最大需量 在指定的时间区内需量的最大值叫最大需量 滑差时间 从任意时刻起,按小于需量周期的时间递推测量需量的方法,所测得的需量叫 滑差式需量。递推时间叫滑差时间 需量周期 连续测量平均功率相等的时间间隔, 也叫窗口时间 缺省需量周期为 15 分钟,滑差时间为 1 分钟。 能测量 4 种最大需量与实时需量即正向有功、反向有功、感性无功、容性无功最大需量以及最大需量发生的时 间。
历史电能统计功能能统计上 12 月的历史电能(包括 4 象限、各费率电能)
4.结语
建筑能耗监测系统是按照相关技术导则进行设计的一个多层次,多功能,跨区域,可双向交换信息的复杂系统。通过搭建这样的能耗监测系统可以实时监测建筑的能耗使用情况,通过能耗数据的分类分项计算,数据的分时统计,公共展示平台等,能促使国家机关办公建筑和大型公共建筑提高节能运行管理水平。
