数字通信的优点和缺点
通信网络
672人已加入
数据通信是通信技术和计算机技术相结合而产生的一种新的通信方式。要在两地间传输信息必须有传输信道,根据传输媒体的不同,有有线数据通信与无线数据通信之分。但它们都是通过传输信道将数据终端与计算机联结起来,而使不同地点的数据终端实现软、硬件和信息资源的共享。
数字通信的优点:
传输质量高: 数字通信采样数据并编码成数字信号,从而降低了传输过程中噪声和失真的影响,因此信道质量更好,信号的可靠性更高。
处理能力强: 数字通信可以对信号进行复杂的处理和分析,如滤波、降噪、压缩和加密等,这些处理使得数字信号(和数据)在传输和处理方面非常灵活。
安全性高: 因为数字通信可以使用加密算法,所以数字通信保证了通信的安全性,防止了对机密通信的窃听和非法访问。
成本低: 数字通信的部件尺寸更小,可以节省物理空间,并且在普遍应用中,数字信号处理芯片已经变得非常便宜。作为用户,数字通信的成本会更低,因为它确保了高效的服务。
易于扩展: 数字通信技术具有良好的扩展性,可以通过添加设备和软件更新等方式轻松扩展,以适应更高的数据处理速度和更大数量的用户。
抗干扰能力强:由于在数字通信中,传输的信号幅度是离散的,以二进制为例,信号的取值只有两个,这样接收端只需判别两种状态。信号在传输过程中受到噪声的干扰,必然会使波形失真,接收端对其进行抽样判决,以辨别是两种状态中的哪一个。只要噪声的大小不足以影响判决的正确性,就能正确接收(再生)。而在模拟通信中,传输的信号幅度是连续变化的,一旦叠加上噪声,即使噪声很小,也很难消除它。
数字通信抗噪声性能好,还表现在微波中继通信时,它可以消除噪声积累。这是因为数字信号在每次再生后,只要不发生错码,它仍然像信源中发出的信号一样,没有噪声叠加在上面。因此中继站再多,数字通信仍具有良好的通信质量。而模拟通信中继时,只能增加信号能量(对信号放大),而不能消除噪声。
差错可控:数字信号在传输过程中出现的错误(差错),可通过纠错编码技术来控制,以提高传输的可靠性。
易加密:数字信号与模拟信号相比,它容易加密和解密。因此,数字通信保密性好。
易于与现代技术相结合:由于计算机技术、数字存贮技术、数字交换技术以及数字处理技术等现代技术飞速发展,许多设备、终端接口均是数字信号,因此极易与数字通信系统相连接
数字通信的缺点:
需要处理硬件和软件: 数字通信涉及复杂的硬件和软件,需要一定的专业知识和技能来安装、管理和维护。
不适合低端市场应用: 数字通信具有较高的数据处理能力和数据传输速率,但在低端市场上运用可能会因为成本、技术或应用环境等因素不适用。
需要更多的带宽: 数字通信在分配数据处理能力和数据传输速率时更依赖于带宽,因而数字通信需要更多的带宽以传输该信息,这也导致了数字通信的局限性。
不利于模拟信息传输: 数字通信技术不能在传输中保留模拟信号的特征,因此它不能很好地传输语音、图像和视频等模拟信号。
容易受到信号干扰: 数字通信尤其容易受到非线性失真和时序冲突的影响,而这些因素会导致信号干扰。为了解决这种问题,需要使用一些复杂的算法。
频带利用率不高:系统的频带利用率,可用系统允许最大传输带宽(信道的带宽)与每路信号的有效带宽之比来数字通信中,数字信号占用的频带宽,以电话为例,一路模拟电话通常只占据 4kHz 带宽,但一路接近同样话音质量的数字电话可能要占据 20 ~ 60kHz 的带宽。因此,如果系统传输带宽一定的话,模拟电话的频带利用率要高出数字电话的 5 ~ 15 倍。
系统设备比较复杂:数字通信中,要准确地恢复信号,接收端需要严格的同步系统,以保持收端和发端严格的节拍一致、编组一致。因此,数字通信系统及设备一般都比较复杂,体积较大。
