意法半导体ST25R3916B NFC读卡器加速支付、消费类和工业应用设计
‍‍‍‍‍‍‍作为一项便捷的通讯技术,NFC无处不在,从移动支付到IoT,再到智能驾驶和智能工业。
电子门禁、身份铭牌、设备配对、智能投屏、防伪、工业设备的用户接口扩展、数字化汽车钥匙等。NFC正在很多你看不到或者想不到的地方,为我们的生活提供着极大的便利。
意法半导体作为RFID和NFC技术的早期先行者之一和主要供应商,拥有广泛的产品系列和解决方案,可覆盖所有NFC应用的需求;同时,丰富的产品生态系统和本地化的技术支持能帮助用户实现高效、安全的应用方案和NFC功能的快速集成。
意法半导体的ST25R3916B是一款高性能NFC通用器件,芯片输出功率大,能效高,价格具有竞争力,在适用的情况下可支持NFC发起设备、NFC目标、NFC读卡器和NFC卡模拟模式。
该NFC IC针对POS终端应用进行了优化,完全符合EMVCo 3.1a模拟和数字标准,即使在恶劣的条件(例如,天线周围有LCD显示器产生噪声干扰)下也能实现快速的EMVCo认证周期。目标应用包括非接触式支付、设备配对、无线充电、品牌保护以及其他工业和消费类应用。
主要特性:
工作模式:读卡器/写卡器,卡模拟,有源和无源点对点
动态功率输出 (DPO) 控制场强度,将其保持在给定范围内
主动波束成形 (AWS) 减少过冲和下冲,同时轻松通过EMVCo和NFC Forum认证
噪声抑制接收器 (NSR) 可在噪声环境中进行接收
通过可变电容实现自动天线调谐 (AAT)
集成符合EMVCo 3.1a的EMD处理
优化的射频性能
新器件引入了灵活性更高的主动波形整形 (AWS)改进技术,可以简化射频输出调整过程,方便优化过冲和下冲问题。射频调整操作非常容易,先在支持的图形界面软件上修改寄存器设置,然后再用示波器进行快速验证。这项技术简化了EMVCo 3.1a和NFC Forum CR13规范认证,而无需处理天线匹配问题。
ST25R3916B可提供高达1.6W的射频输出功率,并能高效直接驱动天线。动态功率输出 (DPO)调整技术让设计人员能够将辐射功率控制在EMVCo和NFC Forum规范定义的上下限内。
出色的抗干扰能力
ST25R3916B整合高抗噪输入结构和意法半导体专有噪声抑制接收器(NSR),具有很高的抗干扰能力,防止附近的电源、POS终端等设备干扰芯片工作。这两款器件对辐射噪声和传导噪声,也有很强的防干扰能力。
ST25R3916B的电源电压范围是2.4V至5.5V,工作温度范围为-40°C至 105°C。外围I/O电路的最低工作电压是1.65V。
丰富的开发资源
为帮助用户加快系统开发,ST还推出了一系列的探索套件、扩展板和参考设计等资源。
ST25R3916B探索套件:快速评估基于ST25R的NFC读卡器的特性和功能。
基于ST25R3916B的NFC读卡器扩展板:利用先进的NFC读卡器扩展板X-NUCLEO-NFC08A1设计满足未来需求的应用,充分发挥NFC的潜力。
面向ST25R3916B的EMVCo参考设计:ST25R3916B-EMVCO套件是一种展示了非接触式支付终端的参考设计,包括EMVCo level 1堆栈的示例代码。
eDesignSuite:NFC/RFID计算器,eDesignSuite是一套全面、灵活的设计辅助实用程序和工程工具。
审核编辑:汤梓红
