通信系统的主要性能指标
通信网络
672人已加入
性能指标的作用就是用来衡量这个系统是否是一个好的系统。总体的性能指标包括:有效性,可靠性,适用性,经济性,标准性,可维护性等。其中关键的指标主要是有效性和可靠性。
评价一个通信系统性能指标有∶
(1)有效性∶是指信道给定的前提下,传输一定信息量时所占用的信道资源(频带宽度和时间间隔),或者说是传输的“速度”问题;
(2)可靠性︰是指信道给定的前提下,接收信息的准确程度,也就是传输的“质量”问题。
(3)适应性:是指环境使用条件;
(4)标准性∶是指元件的标准性、互换性;
(5)经济性∶是指成本是否低;
(6)保密性︰是指是否便于加密;
(7)可维护性∶是指使用维修是否方便。
这些指标中,最重要的是有效性和可靠性。
通信系统的主要性能指标包括以下几个方面:
传输速率:指在一个时间单位内从一个点向另一个点传输的信息量,通道带宽越大,传输速率就越高。
数据传输质量:也称为传输可靠性,是指数据在传输过程中受到的干扰、失真和损耗等情况,反映了通信系统的有效性。
抗干扰能力:指通信系统在面对干扰(如噪声、电磁辐射等)时仍能够提供良好的传输性能。
传输时延:指从信号输入到信号输出所需的时间,包括三种时延:发送时延、传播时延和处理时延。
传输成本:涵盖了通信系统的所有成本开支,包括设备投资、维护费用、工艺等因素。
通信安全性:保证通信系统的信息安全,防止未经授权的访问、攻击、窃听等威胁。
可用性:指通信系统能够长时间可靠地运行,越高的可用性说明系统发生故障等异常情况的概率越小。
这些指标在不同场景下,可能有不同的侧重点和权重,通信系统往往需要根据实际需求,综合考虑系统的优点和不足,制定合适的指标和评估体系。
