通信过程分为哪几个环节?通信系统的基本组成包括哪几部分
通信网络
672人已加入
  通信协议概念
  通信协议,是指网络通信中规定的各种通信标准、数据格式和传送流程等内容的一个统称。它规定了在通信中双方遵守的规则,包括数据在物理传输媒介上的传输格式、排列顺序和错误处理等,是实现网络通信所必须的基础设施。
  通信协议有许多种,包括以太网、Modbus、CAN、USB、TCP/IP、HTTP、SMTP等等。通信协议是计算机网络中非常重要的一部分,它使不同的设备或系统在不同的网络环境下能够进行通信,实现数据的传输和共享。通信协议的设计应该遵循相互兼容、简洁明了、性能卓越、易于维护和扩展等原则,确保通信的可靠性、安全性和高效性。
  通信过程分为哪几个环节?
  通信过程分为以下几个环节:
  发送端应用层:发送端的应用程序生成要传输的数据。
  发送端传输层:传输层把要传输的数据封装成传输数据包,并添加上数据包头和数据包尾等控制信息,形成传输的数据报文。
  发送端网络层:网络层将传输层处理的数据报文加上协议头和协议尾,形成网络层的数据报文。该数据报文的主要作用是给数据添加源地址和目的地址。
  发送端数据链路层:数据链路层将网络层的数据报文加上数据链路层的头部和尾部,并进行差错校验等操作,形成数据链路层的数据帧。
  发送端物理层:物理层将数据链路层的帧转换成可传输的物理信号,并传输到接收端。
  接收端物理层:接收端的物理层将接收到的物理信号转换成数字信号,并将其传输到数据链路层。
  接收端数据链路层:数据链路层将收到的数字信号还原成数据帧,并对数据进行差错检测和纠正。
  接收端网络层:网络层将数据链路层的数据帧解封,去除协议头和协议尾,还原为网络层的数据报文。
  接收端传输层:传输层把网络层的报文进行解封,去掉报头和报尾,形成传输层的数据包。
  接收端应用层:传输层将接收到的数据交给应用层进行处理。
  通信系统的基本组成包括哪几部分
  通信系统的基本组成一般包括以下几部分:
  1.发送设备(发送方):负责将要传输的原始数据转换为通信系统所需要的格式,进行编码和压缩等处理,然后通过发送信道将数据发送出去。
  2.接收设备(接收方):负责接收发送设备发来的数据,并进行解码和解压等处理,将还原后的数据呈现给目标用户。
  3.信道:信道是数据的传输介质,通常利用电缆、光纤或无线电波等物理方式传输数据。
  4.协议:协议通常包括物理层、数据链路层、网络层、传输层和应用层等五个不同的层次,用于规定数据的传输方式(如传输速率、数据格式、传输距离等)和传输控制方式(如错误检测、流控制、重传机制等)。
  5.接口:接口是指不同设备之间的交互接口,例如串行接口、并行接口等,通常用来实现数据的输入/输出(I/O) /控制功能。
  6.调制解调器(Modem):一种用于将数字信号和模拟信号相互转换的设备,可以将计算机所发送的数字信号转换成能够在传统的电话线路中传输的模拟信号,以实现数据的远程传输。
  综上,以上这些部分组成了一个完整的通信系统,实现了数据的传输、控制、处理和终端用户的收发。
