国盛激光光纤激光器设备
一、 光纤激光器产品介绍:
光纤激光器是一种使用光纤作为增益介质来放大光的激光器。它是一种高科技产品,以其功率大、效率高、光束质量好等优点,已广泛应用于各行业。
二、光纤激光器产品详情:
光纤激光器通常由三部分组成:泵浦源、增益介质和输出耦合器。泵浦源通常是激发增益介质的二极管激光器,增益介质是掺杂的光纤电缆。输出耦合器将放大的光反射回光纤,在那里它继续被放大,直到它作为高功率激光束离开光纤。
三、光纤激光器特征:
光纤激光器具有许多特性,使其在广泛的应用中具有吸引力。这些包括:
1、高功率:光纤激光器可以产生高功率输出,使其适用于切割、焊接和钻孔厚材料。
2、高效率:光纤激光器效率高,可将高达 80% 的输入能量转化为激光。
3、良好的光束质量:光纤激光器产生高质量的光束,非常适合精密切割和焊接。
4、使用寿命长:光纤激光器的固态设计意味着它们使用寿命长,几乎不需要维护。
5、紧凑的尺寸:光纤激光器比传统激光器小得多,使其更容易集成到制造系统中。
激光器
四、光纤激光器应用:
光纤激光器在许多行业都有广泛的应用。一些最常见的应用包括:
1、工业制造:光纤激光器广泛用于工业制造,用于金属、塑料和其他材料的切割、焊接和钻孔。
2、医疗:光纤激光器用于外科手术、皮肤病学和其他治疗的医疗应用。
3、研究:光纤激光器用于光谱学、显微镜和其他应用的科学研究。
4、通信:光纤激光器在电信中用于长距离传输高速数据。
五、光纤激光器参数:
输出功率(W) 6000W
工作方式 连续/脉冲
偏光状态 随机
功率调节范围(%) 10%--100%
中心波长(nm) 1080 nm(±10)
光谱带宽3dB (nm) 4nm --7nm
短期功率稳定性(%) ±1%
长期功率稳定性(%) ±3%
光束质量 BPP (mm x mrad) 2.8 mm x mrad --3.6 mm x mrad
激光开启时间(μs) 150μs --200μs
激光关闭时间(μs) 150μs- -200μs
调制频率(KHz) 5 KHz
指示红光功率(μW) 200μW
输出方式 标准QBH(LOC)
光缆长度(米) 20米
输出纤芯直径(μm) 100μm(150/200)
光缆弯曲半径(mm) 200 mm
工作电压(VAC) 400 VAC(±40)
额定功耗(KW) 20 KW
工作环境温度(℃) 10℃ ~ 40℃
储存温度(℃) --10℃ ~ 60℃
工作环境相对湿度(%) 10% ~ 85%
冷却方式 水冷
机器尺寸(mm) 640×1173×1102(W×D×H)(含脚轮/警示灯)
机器重量(kg) 240 kg(±20)
审核编辑 黄宇
