射频导纳物位计工作原理与优势特点
射频导纳物位开关由传感器和控制仪表组成。传感器可采用棒式、同轴或缆式探安装于仓顶。传感器中的脉冲卡可以把物位变化转换为脉冲信号送给控制仪表,控制仪表经运算处理后转换为工程量显示出来,从而实现了物位的连续测量。
传感器
工作原理:
   射频导纳物位开关是使用射频导纳物位控制技术设计制作的物位测量仪表。射频导纳测量技术,就是使用高频电流测量系统导纳的方法。点位射频导纳技术与电容技术不同,它采用了三端技术,使得测量参量多样化。
   射频导纳由于引入了除电容以外的测量参量,是电阻参量,使得仪表测量信号信噪比提高,幅度提高仪表的分辨力、准确性和稳定性;测量参量的多样性有力地拓展了仪表的稳定应用领域。使得产品防挂料性能比较好、工作比较稳定、测量比较准确、适用性比较多的物位控制技术。
   射频导纳物位计适用于石油、化工、冶金、食品、环保等工业部门对开口或有压容器中的液位或料位进行监控。不适于介电常数或物料湿度变化过大的场合。物料颗粒大于15mm而不能于电极良好接触的固体介质也不是射频导纳物位计的适用对象。
传感器
优势特点:
   ①标定简单:可利用二点仓一次性自动完成标定。
   ②适应性比较强:采用的抗冲击、耐磨损探杆护套材料可在高温、高压、腐蚀性比较强、粘附性比较强、冲击性比较强、磨损性比较强、粉尘比较大的环境下工作。
   ③无需维护:由于传感器结构比较简单,无可动部件,所以投运后就无需维护。
   ④应用于:液态、固态、界面混和物、物料等领域。
   ⑤液晶显示:采用液晶显示,显示内容丰富。
   ⑥无漂移:不会因为介质的温度或密度变化产生漂移。
审核编辑 黄宇
评论(0)
发评论
jf_88570978 2023-05-11
0 回复 举报
原来射频导纳类仪表也有这么大的作用,想买一台试试 收起回复
