逆变器数据上云神器物联网网关钡铼BL110
“双碳”目标下,光伏发电,不排碳不吸碳,必将是国家重点支持的朝阳产业,未来十年国家将大力促进行业发展,重塑能源体系。在近年来出台了一系列政策,例如分时电价实施,提倡增量配网改革,促使分布式光伏的屋顶储能,成为新增主力。农村屋顶光伏和工商业企业屋顶光伏,这两类分布式光伏电站在今年都发展迅速。
以与钡铼合作的某工业项目屋顶光伏电站为例,为了减少太阳能光伏电池与逆变器的连线,一般将一定数量的光伏电池串联起来,组成光伏阵列,然后与光伏逆变器连接,接入企业电网,实现自发自用,余电上网。并且在配电柜中里配置三相电能表、直流熔断器等等,以及监测气象数据,来增强该系统实用性。该项目优势在于,在传统光伏发电站的基础上,增加RS485串口Modbus RTU通讯协议,该协议通用性强,抗干扰能力强。钡铼技术BL110通过RS485串口将数据采集上来进行边缘计算处理,实现数据转换对接云平台或者本地管理系统,实现太阳能光伏逆变器数据上云。接下来将重点介绍钡铼技术BL10X系列多功能工业智能网关在工商企业光伏电站的应用。
主要部分包括:光伏运维平台、智能网关(BL110)、光伏逆变器、气象监测设备、电能表等
光伏电站介绍
将所有光伏设备组装至屋顶,太阳能电池利用表面半导体产生的光生伏特效应原理,产生直流电,这些直流电通过三相逆变器转换成交流电,并网到电网。光伏系统主要是逆变器、控制器、电能表、环境传感器等组成,系统中有大量的点位信号需要采集如:电流、电压、报警、控制、温湿度、光照等。特点是信号数量多、信号类型复杂,有16bit、32bit、按位读写,云端使用的是MQTT协议。
项目采用BL10x系列的BL110网关进行数据采集和传输。网关将逆变器、环境传感器和电能表等信号通过RS485接口Modbus协议采集上来,并用MQTT传送到光伏运维平台。
逆变器
光伏系统组网图
逆变器
用户配电柜内部图
钡铼技术BL110物联网网关实现光伏逆变器数据上云带来的优势主要有以下几个方面:
稳定可靠:钡铼技术BL110工业物联网网关,工业级设计,具有稳定可靠的特性,设备无故障运行时间超过30W小时,保证数据实时在线
使用成本低:钡铼技术BL110工业物联网网关拥有卓越的性能,一台网关支持最多采集50台逆变器4000个逆变器变量属性,大大的为用户节省了成本。
多平台并发:钡铼技术BL110工业物联网网关可以将采集上来的逆变器数据上传至阿里云、华为云、亚马逊AWS、ThingsBoard等平台,用户可以根据自己的需要是对接公有云还是自建的私有云
安全加密:钡铼技术BL110工业物联网网关支持TSL、SSL、X.509认证加密,支持OPEN VPN等,保障数据安全传输。
审核编辑 黄宇
